您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 海尔彩电维修 → 正文
海尔21FA11-AM彩电原理与维修资料下篇(图)
整理日期:2008-5-23 22:05:35 资料编辑: 点击次数:
2.调试
(1)用工厂遥控器进入D-MODE 维修状态
进入工厂调试模式的方法是按下工厂遥控器1 上的D-MODE ON/OFF 键即可进入维修状态。此时在屏幕的右上角会显示字符“D”及左上部分显示可调整的项目和数据如图所示:
RCUT    20 D
进入维修调试状态后,按
↑或 ↓ 键可选择调整项目。按动→或←键可调整该项目的数据。
举例说明维修示例:
a、对图象的行中心、枕形失真、行幅度、帧线性、帧中心、帧幅作调整:
1.1 接受标准的测试卡信号,将图象的亮度、对比度、色度调至中间位置,按下工厂遥控器D-MODE ON/OFF 键,进入维修调整状态D 模式或用用户遥控器进入S 维修模式(按本机本控键音量减,将音量调至00 仍保持,然后按遥控器上的DISP(OSD 显示按键))。按动或键,选择所需要调整的行中心(HPOS),按动↑或↓键,使图象的行中心位于屏幕的中心。这样,行中心就调整好了。
接受方格信号,调整→← RP432,将图像的枕形失真阿调整好,然后接受标准的测试卡信号,调整RP431,将行副调整到5-6 之间。
调整图象的帧线性,调到VLIN 参数,然后调整数值,使测试圆信号上下对称。2.2 接下来帧中心调整,调整参数VP50 数值,将圆中心对准显象管中心。2.3
调整图象的帧幅,调整参数HIT 数值,使帧幅满足要求。
调整完毕后,可再按动一下D-MODE ON/OFF 键或用户遥控器待机键,可退出维修状态
b、暗平衡调整:
首先须进入D 模式或S 模式,查看一下红、绿、蓝各枪的预置数据是否正确。然后调整参数RCUT,GCUT,BCUT,如下表所示
项目
数据
内容
RCUT
20
红暗平衡
GCUT
20
绿暗平衡
BCUT
20
蓝暗平衡
GDRV
 40
绿亮平衡
BDRV
40
蓝亮平衡
按下调试遥控器上的键或用户遥控器的-/--键。此时屏幕上出现一条水平亮线,随后调节行输出变压器上的帘栅极(G2)电位器,使屏幕上的水平亮线刚好看得出。如果此时出现的是一条红色的水平亮线,则红色“+”键不动,按动蓝色的“+”键,直至该水平亮线成为紫色。假如按过头则可按蓝色“-”键,直到水平亮线呈紫色为止。接下来按动绿色“+”键,使水平亮线变为白色。假如按过头则可按绿色“-”键,直到水平亮线呈白色为止。最后按键或-/--,恢复光栅。
c、亮平衡调节:
调节亮度、对比度控制,使光栅变亮,色度关掉。按动绿色或蓝色亮平衡的项目选择键。此时屏幕上显示GDVR 或BDVR。按动绿色或蓝色亮平衡“+”或“-”键,使高亮度达到白平衡。调节亮度、对比度控制,使光栅变暗,检查低亮度的白平衡。如暗平衡不好的话,则调节暗平衡调整键,以便在低亮度和高亮度都达到好的白平衡。这样,图象的白平衡调整完毕。最后,用遥控器关机,退出维修调整状态。注:通过I²C 总线控制,能够完成很多维修项目调整,在此不一一解说。现将调整项目状态列表以供维修人员参考:(见下页附表)
(2)以用户遥控器进入S-MODE 维修状态
用手按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器的
“屏显”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即可进入S-MODE 维修状态。如图所示:
本资料共8页,当前在第1页  1  2  3  4  5  6  7  8
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称: 密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:(最多300个字符)
