海尔彩电维修
海尔HS-2968有伴音,但黑屏
2007-01-14
1708
打开后盖检修时,发现显像管灯丝还亮,怀疑亮度通道有问题,测IC201相关引脚32、33、34、35电压正常。测视放板三个视放管V762、V772、V782集电极电压有200V,说明视放管没有工作,当测到Q762、Q772、Q782基极时,发现无电压。而基极电压是视放电压经R792降压得到的,正常为12V,取下R792(120K)测出已开路,更换后整机工作正常。说明由于视放管无基极电压,截止导致黑屏。
海尔HS-2996图像颜色拖尾
海尔HS-2929接收PAL制电视信号时图像暗淡偏黄、
海尔HS-2996自动搜台不记忆
海尔HS-2998AV状态正常,TV黑屏
海尔HS-2929图抖
海尔HS-2996场上部幅度窄且卷边
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
