海尔HS-2580开机三无
整理日期:2007-1-14 17:09:31 资料编辑: 点击次数:
检查5V电压正常,查整机其它各路输出电压都为零,但无明显短路故障,拆除V661 (即失去保护)试机,B1(130V)输出电压低,约80V。切断B1供电负载,测B1端电压也只有85V,说明电源电路已工作起振,且稳压控制环路也已工作。B1电压偏低只是工作不正常,应重点检查稳压环路。经检查,发现R617(1KΩ)呈开路状态。更换新电阻后,故障排除。由于R617开路V612的基极电位升高导通程度增加,对V613 基极的分流增大迫使V613提前截止,脉冲宽度变窄导致输出电压降低。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
