您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 海尔彩电 → 正文
海尔H-2916型大屏幕彩电枕校电路故障检修
整理日期:2006-8-11 21:46:55 资料编辑: 点击次数:
 [例1]行幅正常,图像出现左右枕形失真。
  行幅正常,说明枕校电路直流通路工作基本正常,故障应在其交流通路。调节枕校幅度调整电位器VR1301(见附图),观察图像左右失真无任何改善,说明行抛物波电压未加到S校正电容C415。将VR1301拆下检测正常,用示波器测抛物波形成电路中Q1304 c极无抛物波电压输出,正常值约13Vp-p。测Q1304 b极无场锯齿波电压输入,检测R1308、R1313、C1303等阻容元件正常,于是重点检查Q1301、Q1302等组成的前置放大电路。测Q1302 c极无场频锯齿波电压(正常值为1.5Vp-p),再测Q1301 b极亦无场锯齿波输入,将C1301拆下检测已开路。更换C1301并调节VR1301后,枕校失真消除。
  由于C1301损坏,导致场频锯齿波信号中断,左右枕校电路失去校正作用。
 [例2]图像左右枕形失真严重,而行幅基本正常。
  微调VR1301,图像左右失真无变化,恢复VR1301至原位。再调行幅电位器VR1302,发现行幅可调,说明抛物波末级放大电路Q1305、Q1306工作基本正常,故障应在R1319或场抛物波形成电路。测Q1319的电阻值正常,测Q1301 b、c、e极静态直流工作电压分别为11.5V、19.5V、11V正常,Q1302b、c、e极分别为3.5V、11.2V、3V正常,Q1304 b、c、e极分别为2.4V、7V、1.8V也正常,表明Q1301、Q1302、Q1304的直流工作电压正常。用示波器分别检测Q1304 c极、Q1302 c极和Q1301 b、c极电压波形均正常,但R1317两端无下凹的锯齿波信号。测R1317电阻值正常,将C1306拆下检测,发现已变质。更换C1306后调节VR1301、VR1302,图像恢复正常。
  C1306与R1317构成微分电路,在Q1317两端形成下凹的锯齿波信号,经C1307耦合与Q1304 c极输出的信号波形相叠加,形成较理想的场频抛物波电压信号。由于C1306变质,使场频抛物波严重变形,枕校电路失去校正功能。
 [例3]图像出现左右失真,且行幅过大。
  调节VR1302,观察行幅无变化,说明故障在枕校电路。检测VR1302和温度补偿二极管D1302、D1303均正常,脱焊R1325,将行扫描电路与枕校电路断开,观察光栅有缩小趋势,怀疑Q1305、Q1306及其偏置电路元件有故障。经检查,D1305击穿,导致Q1305、Q1306停止工作。
 [例4]图像出现左右枕形失真,且行幅缩小。
  调节VR1302,观察光栅无变化,将VR1302拆下检测正常;测C1325两端的直流电压为24V,即直流供电正常;将Q1305、Q1306拆下检测正常;在路测Q1325电阻值正常,表明末级放大电路元件基本正常。再将行扫描电路中的逆程电容C412、C413、C414、S校正电容C415和阻尼二极管D434、D435拆下,逐一进行检测未见异常。最后将调制二极管D412拆下,检测其正、反向电阻值很接近,估计D412已损坏。更换D412,故障排除。
 [例5]图像出现梯形失真。
  调节梯形失真校正电位器VR1303,观察失真量无变化。用示波器测Q1312 b极无锯齿波电压,VR1303 {1}、{2}端亦无锯齿波电压,说明故障在Q1315、Q1316放大电路之前。测R1364电阻值正常,查C1319正常,判断故障在Q1313、Q1314及其偏置元件中。测25V直流供电电压正常,Q1313 b、c、e极电压分别为1.5V、7V、1V正常,而Q1314 c极电压仅为6V,正常值应为12V,说明Q1314有故障,将其拆下检测,其c、e极已击穿。更换Q1314后调节VR1303,图像恢复正常。
  [例6]图像出现梯形失真。
  在调节VR1303的过程中,观察光栅梯形失真量有变化,用示波器测量VR1303{1}、{2}固定端的信号幅值不相等。测Q1315、Q1316各脚直流电压正常,将Q1315、Q1316拆下检测均正常,测R1357电阻值正常,估计C1320变质。试换C1320后调节VR1303,图像恢复正常。
    由于耦合电容C1320变质,场锯波信号经R1357、C1320的传输衰减量与Q1315、Q1316的放大量不相等,导致VR1303 {2}端场锯齿波幅值明显低于{1}端,使VR1303失调。
  [例7]图像左右枕校失真,且左右两边不垂直,呈上大下小梯形失真。
  该机行幅大小由枕校电容C1310两端的直流电压高低决定。当C1310两端电压偏高时,行幅缩小;反之,行幅增大。C1310两端的直流电压由场频抛物波放大管Q1305、Q1306的工作状态决定,由于Q1305、Q1306又是梯形失真校正信号的放大管,由此可初步判断Q1305、Q1306的工作状态异常。测Q1305、Q1306各脚直流电压,Q1306 c极电压为20V,正常值应为21V,Q1305 b极电压为7V,正常值应为8V,说明Q1305、Q1306的直流工作点发生偏移。将Q1305、Q1306拆下检测未见异常,经仔细检查,发现VR1302一固定端开路。更换VR1302,依次调节VR1302、VR1301、VR1303,图像恢复正常。
  由于VR1302损坏,行幅得不到正常调整,同时使梯形失真校正电路的输出波形发生变化,所以图像出现左右枕形失真,同时伴随梯形失真。
                                四川峨眉  汪旭东
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
