海尔彩电25T6D-S培训资料
海尔彩电25T6D-S培训资料
维修与调试
调 试
试以下调整和检查,图像和伴音均在标准状态下进行。
仪器配置:
1、38MHz电视信号源 一台 2、示波器 一台
3、中放调试夹具 一台 4、数字电压表 两台
5、白平衡调试仪 一台 6.绝缘耐压测试仪器 一台
一、进入工厂调试状态方法:
打开电视机,送入信号,粗调行输出聚焦电位器,使图像清晰。
按“节目+”,“节目-”键检查节目是否有漏存,有漏存则用本机键重新搜齐。
2.按工厂遥控器上的工厂键一下进入工厂状态,按第二下进入白平衡调试状态,第三下进入调试状态,第四下进入设置状态,第五下退出。
二、中放调整
1. 38MHz射频信号源从高频头的中频输出端输入,
信号幅度为60dB;
示波器测量幅度设置在1V直流档数字电压表,将测量探头接在
C137正极端;
3.调节TI01,使C137正端的电压为3.6V ± 0.1V。
注意:总线菜单MENU 3中的V SYS SW设置在“0”位置
三、主电压调整:
1.数字电压表接在主电压输出端;
2.调节VR551电位器,使主电源输出直流电压为130V ± 0.3V。
四、AGC功能检查调整:
1.数字电压表接在高频头AGC端;
2.天线输入信号幅度为55dB彩色半彩条信号(PAL制);
3.按三次工厂键进入调试状态,选择第12项“RF AGC”,按音量增减键,使数字电压表显示值为5.8.0+0.2V AGC电压;
天线输入信号强度调到70-90 dB,不出现信号阻塞现象
五、聚焦、帘栅电压调整:
在调试前整机先预热5分钟以上,(如无信号输入,可按遥控键“T”键,使屏显出现总线菜单,防止无信号输入10分钟自动关机)
接通电源,待图像稳定,接收数字圆信号,信号强度为70到80 dB,调整聚焦电位器,观察数字圆信号清晰度格线,使图像聚焦最佳。
按二次工厂键,使电视机进入白平衡调试状态,按静音键,使屏幕出现一条水平亮线;调节帘栅板电位器SCREEN,使某一种颜色亮线刚刚出现,再次按静音键,电视机退出水平亮线状态。
3.根据水平亮线的颜色粗调暗平衡,R B/G B/B B,使暗场基本呈现白色。
六、白平衡检查及调整:
1.启动白平衡调试仪,按动工厂遥控器,进入电视机白平衡调试模式状态;
2.按频道增减键,选中所要调整的项目,按音量增减键进行白平衡调整
V、KILL 0
R-BIAS 120 暗平衡调整
G-BIAS 120 暗平衡调整
B-BIAS 120 暗平衡调整
R-DRV 63 亮平衡调整
G-DRV 7 亮平衡调整
B-DRV 63 亮平衡调整
调好白平衡后,再按几次工厂调试键,即可退出工厂状态
七、行中心调整
1.按三次“工厂”键,使电视机进入调试状态,按频道增减键,选择H.PHASE项目;
2.按音量增减键,调整图像的行中心合适。
八、帧线性、帧S校正、帧中心及帧幅度
按频道增减键,使箭头指向V LINE,用音量键调整图像的场线形;
用节目增减键选择V.POS项目,用音量键调整场中心;
用节目增减键选择V.SIZE项目,按音量增减键调整场幅;
