一、工作原理
该电子催眠器是由时基集成电路IC和有关外围元件组成的无稳态多谐振荡器电路,如图所示。接通电源开关SA后,+6V电压加至时基集成电路NE555的4脚和8脚,为IC提供工作电源。多谐振荡器振荡工作后,从IC的3脚输出低频振荡脉冲信号,该信号经藕合电容器C加至扬声器B上,发出模拟水滴声。
调节电位器RP的阻值或改变电容器C1的容量,可改变多谐振荡器的工作频率。
二、元器件选择
IC选用NE555或1cA555、LM555、561555等时基集成电路。RP选用WS2-1型实心电位器或密封式可变电阻器。R1用RTX一1/8W型碳膜电阻器。B用Φ27mm x 9mm、80超薄微型动圈式扬声器。SA用1x1小型拨动开关,G用4节5号干电池串联而成,电压6V.
三、制作与调试
将焊接好的电路板连同扬声器B、开关SA一起装入合适的绝缘小盒内。SA在盒子上部开孔固定,并注意在盒面板为B开出释音孔。由于电路简单,一般不用调试即可正常工作。
