目前,很多农民朋友将脚踏打谷机改装交流电动机作动力,其电源线有回收的旧电缆、有多股铜丝的花线胶质线、也有廉价的铝芯塑包线。在风吹日晒、水浸泥糊,年复一年重复使用的过程中,为了节约时间,图方便,许多人常常是在家里就先接上电源,然后揽着电线在水田里边走边放线,打谷时牵拉电线移机,或是劳动完后没有切断电源就收线,导致电击伤害和触电身亡的事故时有发生。本文介绍的农用电线漏电报警器,可在未使用前判断电线是否完好以提供简单有效的检查方法。
         电路见如下图所示,B是电流互感器,为普通2W~3W小功率电源变压器。原双12V去掉中心抽头,取24V作初级,原220V端作次级。当有漏电电流流过初级时,次级线圈感应产生一交流电压,经桥式整流作检测信号,当整流输出电压足够大时(经实验电线有3mA左右漏电时),将触发单向可控硅导通,BG1、BG2组成的反馈式振荡器推动扬声器发出“嘟”声,提示电线漏电,当漏电电流较大时,5W灯泡将点亮,警示漏电严重。(编者:若能接一继电器,在报警的同时.继电器常闭触点释放.断开使用中的电源.将会更安全)。
        上图中,5w灯泡不能少,它除警示严重漏电外,还起保护报警器的作用。制作时,所有元件可装在一小塑料盒中,灯泡、接线柱和电池开关装在面板上,两线插头只接一根线,另一头空着。
        使用方法将电线一端外露的金属线头(二根或三根)扭在一起,并接在接线柱上,整捆线放进浅水塘里,有能放进线的大金属盆也可,另一头要悬空,绝缘放置。台上开关K,两线插头有线端对准是火线的插孔插人,这时若不报警,说明电线是好的.若报警,说明有漏电处。接着,先拔下进火线的插头,关掉开关K,使报警声停止,然后将接在接线柱上被扭在一起的线头分开,单根逐一将线头插入,以确定是哪根线漏电。查出某线漏电后,将漏电电线对半分成两捆,捆问相汇处处理干燥,前一捆放入水中,后一捆放在绝缘物上,重复上述检查。这样“一分为二”逐段检查下去,就可以查出具体漏电处。
        检查时,除线头外,被检电线应完全浸泡在水中。使用金属盆时,地面要有一定的湿度使之接地良好。使用时切记.换线检查前,一定要拔下进火线插头,确保自身完全。
