前级放大器在音响系统中的作用举足轻重。笔者心中理想的前级放大器是:具有较高解析力,捕捉每一个音符和细节,充分领略音源的精彩,同时具有逼真的音场表现力、强烈的音乐感染力;乐声和谐自然,优美而含蓄,符合东方人的审美情趣,不经意间透露几分妩媚。略通音律而高烧不止的笔者一日大悟:何不制造“理想”前级放大器?空想不做有什么用?为了梦中的“橄榄树”,于是笔者的6H14п+6H8C+6P1胆前级就这样诞生了。
一、电路原理
1.放大部分
    图1是本机放大部分的原理图。输入级兼电压放大由OTK生产的6H14п担任,为共阴极放大。6H14п产于1962年,采用玻壳小9脚双三极管封装,属旁热式中低μ低内阻电压放大管,参数见附表。本级供电电压为100VDC,阳极电阻取22kΩ,额定功率1W。阴极电阻取510Ω,额定功率0.5W。栅极电阻取220kΩ,额定功率0.5W。本级静态电流为2.6mA,栅负压为一1.36V,开环电压放大倍数为21倍。本级有电流负反馈与越级电压负反馈双重负反馈。
    电压放大级由OTK产6H8C及南京6N8P(6H8C)轮流担任,共阴极放大。OTK的6H8C产于1958年,南京6N8P(6H8C)产于1961年,玻壳8脚双三极管封装,属旁热式低μ低内阻电压放大管,参数见附表。本级供电电压为260V ,阳极电阻取51kΩ,额定功率1W。阴极电阻取1.5kΩ,额定功率为0.5 W ;栅极电阻取220kΩ,额定功率0.5W。本级静态电流仍为2.6mA,栅负压为一4V,开环电压放大倍数为17倍。
    电流输出级由6P1担任,采用曙光1977年J级产品。本级为阴极输出器,无电压放大功能,但有较强电流放大能力。本级供电电压为275VDC,阴极电阻取270Ω,额定功率2W;阴极负载电阻取2kΩ,额定功率5W;栅极电阻取270kΩ,额定功率0.5W。本级静态电流为33mA,栅负压为-9V,本级有100% 电压负反馈。6P1阳极功耗为6.6W。该阴极输出器若用6P14,则阴极电阻应取130Ω,额定功率2W,其余无需更改。
本机胆管参数见附表。
2.电源部分
    图2是本机电源部分的原理图。电源电路采用传统电子管整流CLC滤波加充气管稳压电路。高压供电分两路:输入级与电压放大级共用一路,输出级一路,左右声道共用。两只高压变压器均使用同一型号的6灯电子管收音机的拆机品,额定功率为50W。滤波电感L1与L2均使用同一型号的上海无线电二十七厂的额定功率为45W的电子管收音机电源变压器一次侧代替。
附表6H14п、6H8C和6P1的参数
二 制作工艺
参数\胆管 6H14п 6H8C 6P1
灯丝电压/VAC  6.3  6.3  6.3
灯丝电流/A 0.35 0.6 0.5
阳极电压/VDC 90 250 250
阳极电流/mA 10.5 9 44
阴极自给偏压电阻/Ω 125
跨导/ (mA/V) 6.8 2.6 4.9
放大系数/μ 25 18~23 196
内阻/k Ω 3.7 7.9 40
最大阳极功耗/W 1.5  2.75 12
最大栅极电阻/MΩ 1 0.5 0.5
    胆机制作工艺关系到音效、噪声、美观等问题,不可等闲视之,笔者的原则是一丝不苟。布线时,输入回路应尽可能远离整流滤波电路、输出回路,高电位导线与低电位导线最好不要平行走线,力求布线最短,导线折弯角不大于90°。用一台损坏的AD-66A合并功放机壳作本机机壳,卸下上盖不用,呈裸机结构。机壳两侧用厚1.8mm的木板装饰。放大部分电子管底盘用青海产天鹅牌6灯电子管收音机底盘,电源部分电子管底盘用云南产梅花牌6灯电子管收音机底盘。放大部分与电源部分分开布线能降低干扰,提高信噪比。焊锡丝采用德国wBT镀银6%锡丝,整机导线均采用特富龙1.2mm镀银线。接地母线用两条去外皮导线并联。输入/输出的RCA端子采用进口镀金Osel产品。整机采用传统搭棚工艺制作,搭棚支架均使用电子管收音机镀银支架,焊孔、阻容元件引脚仔细打磨光亮后镀锡处理。电阻左右声道逐一测试配
对,误差控制在2%以内。2只6P1为同厂同期产品并测试配对。焊接如下棋,三思而后行。确保每一个焊点充分浸锡,温度适宜、焊点光亮。每一条引线的走向分析而定,把干扰尽可能降低,以利于信噪比的提高。本机制作三月才成。搭棚焊接,焊接容易,需拆出时较困难,易折断元件引脚。
三 元件选用
1.电阻
    整机的电阻,电源部分限流电阻680Ω/1W 用国产大红炮、3.9kΩ 5w用线绕电阻、阴极输出器2kΩ/5w 用线绕电阻,其余均为绿色国产20世纪60~70年代碳膜电阻。
2.电容
    电容是胆机中较影响音色的器件之一,同好在选用上都有高招,笔者也略述一二。自制6N11SRPP前级滤波电容选用进口某牌子560uF/400V小型塑壳电解,乐声呆板,平淡无奇,选用100uF/400V亦然,选用国产天和CDZ—BO 22uF+22uF/450V电解,结果乐声变得优美、活泼动听,低音弹性十足有层次感。胆管阴极旁路电容也较影响细节与音色,笔者用ELNA红色BP音频耦合专用电容100uF/50V与国产天和CD15(47uF/160V)电解对比,结果BP电容乐声清澈透明,一尘不染,这一点很可贵。CD15乐声更优美,细节更丰富,低音更有弹性、更有层次感。
四 试音
    试音系统如下:升频胆输出CD66一台,对比前级为自制6H1п+6P14两级共阴放大,纯后级为自制12W ×2的6P14推FU-7双管并联单端甲类放大,音箱为惠威M2(打摩过),信号线为怪兽0.7m的101型,音箱线双线分音:中低频采用奥索尼克504芯无氧铜喇叭线、高频为怪兽189芯无氧铜喇叭线,箱内连线用怪兽189芯无氧铜喇叭线摩过。试音软件《古筝与童丽的故事))、《童丽Ⅱ独家爱唱》、《雅拉的神奇》、《Hi-Fi年代》、《金耳朵》、《让我们看云去!》、《声醉》1~4集、《佳人曲》等。听音环境20m ,房间进行了吸音处理,房顶为层板吊顶,水泥地板铺上一层地毯,地毯上铺一层积木式泡沫垫子,其上铺一层有厚绒毛的沙发垫子。这样放音异常清晰,整个音响系统的效果可提升35% 以上。这样的房间同时要注意防火。
    6H1п+6P14前级用料及工艺同本机,高压供电电路很复杂,采用三极电子管整流,两级CLC滤波(制作目的是模拟LP音色)。信噪比难分伯仲,音量电位器旋至最大仍一片寂静,把耳朵紧贴喇叭才能听到嗡嗡的交流声。6H1 II+6P14(使用3年多时间)前级乐声优美动听、音色醇美、低音自然而强劲有力,解析力、音场表现均一般。6H14п+6H8C+6P1(使用半年多时间)前级全频平衡,乐声如初春小雨后,生动活泼而
又清新自然,几分暖意的阳光,缕缕微风抚面,几分清凉。
