许多家用逆变电路简单易制、效率不高.有的优质高效却不易自制。本文介绍的逆变器,电路简洁、成本低、易维护、效率高,稍有动手能力的人都能制作。它虽然不具备市售优质家用逆变器高档复杂的开关电源集成线路,场效应功率放大,但功效并不逊色。
    此机为准正弦波输出,空载电流小于450mA,负载能力300W以上,效率达85%以上。平时.给电风扇、照明灯泡,电烙铁供电,或串上100W的灯泡带29英寸以下的电视都绰绰有余(由于消磁线圈的原因,启动电流太大,所以要串灯泡启动,如果拔掉消磁线圈,串接的灯泡可不用),给生活和维修带来极大的方便,出现故障也不会造成电压升高、烧坏用电器。笔者使用一年多,没见出现过任何问题,电路如附图所示。
    工作原理:接通12V电源后,由V1,V2、R1-R4、C1、C2构成的多谐振荡器得电起振,V1、V2的集电极轮流输出接近50Hz的正极性方波.经过C3和R5、C4和R6组成的积分电路积分整形为准正弦波,再经V3、V4倒相放大后分别激励V5、V6,使末级功率管V7、V8轮流导通和截止,它们的集电极电流流经变压器初级绕组L1、L2在变压器的高压侧感应出约50Hz的准正弦波高压输出。
    元件选择:本机的大多数元件都能从废旧电路板中拆下来。V5、V6用D880或C2073。V7、V8分别用三只3DD207并联而成,其参数为200V/5A/50W,也可用3DDl5D替代。可调电阻RP可从旧彩电尾板上拆用。其余电阻电容无特殊要求。线圈Ll、L2为中1.62mm的漆包线,各绕50匝。L3、L4、L5都用Φ0.53mm的漆包线,匝数分别为12、12,945。功率管配上尽可能大的散热片就行了,本机配的是宽150cm的散热片。变压器铁芯选用有效横截面积20cm2以上的,可以用足够大的废旧电瓶充电器的铁芯或功放机上的环形电源变压器铁芯,笔者选用的是环形变压器铁芯。
    作与调试:将功率管全部装上散热片后,将其余元件全部用搭棚焊的方法焊接在功率管上,无需制作电路板。由于V1,V2及组成振荡电路的元件会因特性差异而造成V1、V2集电极输出的振荡信号幅值不一致,造成空耗过大,所以用可调电阻RP来调振荡电路的平衡。由VD、R7组成的稳压电路是保证振荡电路稳定工作的必备件,可解决由于电瓶电压下降而引起振荡电路失衡问题。试机调试时,先把RW调至中间位置,在12V供电端串上电流表,空载开机,调节RP,使电流最小,再在负载端接上60W灯泡;通电调RP,使电流最小,重复空载负载调节多次,直至电流再无法调小。此时贴近变压器听,噪音应该是最小的。若没有调平衡,噪音很大,耳朵不贴近都能听到噪音。V5,V6发射极分别通过绕组L3、L4与V7、V8的基极反相相连,能加深V7、V8饱和与截止的深度.有利于提高V7、V8的效率。注意,L3、L4的相位要正确,如接错,虽然高压端也会有输出,但输出电压不高,带负载能力会很差。调试完成后可以找一个废旧电脑电源盒.把整机装入其中,还能利用它的散热风扇散热。
    笔者将其与在华田电子邮购的400W的逆变板在12.8V电瓶供电条件下作了对比测量,结果如下:本机空载电流430mA.华田板空载电流180mA~带100W灯泡,本机初级电流8.98A,华田板8.64A~用示波器测两机输出波形,本机为略接近于正弦波的方波,华田机则是标准方波.而且本机在带45W的电风扇时,风扇电机的噪音比用华田板要稍微小些,说明本机带感性负载的能力还是不错的。笔者曾试制过十余种家用逆变器,唯有此机最为满意,特推荐给大家。
