电路如下图所示,IC1和R2、RP1、C1等组成单稳定时电路,SB1为定时启动按钮。当SB1按动一下,则IC1置位,3脚呈现高电平,计时开始,定时时间T=1.1(R2+RP1)C1,按照图中参数对应的定时时间大致在20分钟到40分钟。3脚的高电平使IC2得电,IC2开始工作。R3、RP2、C3等组成无稳态多谐振荡器,图中参数的振荡频率大致在0.4Hz~14Hz之间,可以通过RP2进行调节。该振荡频率通过IC2的3脚输出到扬声器,发出类似雨滴的声音,催人入睡。当IC1定时时间到,其3脚输出低电平,IC2失电,停止工作,实现自动停机。
如果需要更长时间的定时,可以通过调换更大阻值的RP1来实现。
