还记得前面的 Zepp Ant 吗?如果我们将它应用在 VHF 以上的频率,那麽它的 Size 变小之後我们就很容易把它改成垂直架设。它就变成了垂直的半波天线。形状就好像 "J",如图七 (A)。
    垂直半波的特色是辐仰角很低,非常适合 DX 通讯。如果你有办法架设一支 28M Hz 的 J Ant ,你将会发现它相当凶悍,不亚於 3-Ele Yagi。
    为了在有限空间增加天线的效果,J-Ant 可以变形为 Slim-J Ant,这是将 Long Wire Ant 从中间折成两半,使得原本相位相反的两段半波天线经 180 度转相而变成同相,所以有 3 dB 的增益,如图七(B)。同理,相同的技巧也可以应用在水平的 Zepp Ant.
    另外一种增加增益的方法如图八所示,将原本为 3/2 λ的天线中间的半波天线折成 1/4 λ STUB,就变成了 2 段半波天线在同一方向堆叠。如此,我们可以一直把半波天线堆叠上去以获得增益 ( 叠 2 段约 3dB,叠 4 段约 6dB),这种技巧在 144MHz 及 430MHz 相当实用。
    笔者在 50MHz 所使用的天线即为 J-Ant,只要传播状况有开,100mW 即可通达日本,3W 则绰绰有馀,足见它低仰角特性的功力。
