1.交流开机(长按“开/关”键约2秒)红外接收头HS0038接收到遥控器发来的一串红外脉冲后,三极管T1随脉冲串断续关断和导通,在其集电极输出一脉冲幅值经放大后的脉冲串,这一脉冲串经二极管D1整流、电容C1平滑滤波和延时,至三极管T2基极,T2即持续导通,T2集电极由高电位变为接近于地电位,用逻辑值表示即“1”变“0”(后高、低电平即用此表示),至下级逻辑控制和2秒延时单元与非门YF1输入端。YF1输出(11脚)由“0”变“1”,至与非门YF2的二输入端(⑨脚),二输入端由“0”变为“1”,因YF2 一输入端(⑧脚)原始态为“1”,故满足翻转条件,YF2输出(10脚)由“1”变“0”,YF3输出(④脚)由“0”变“1”。2秒延时电路中的电容C2在常态时其上电荷为零,故下级YF4(二个输入端并联作非门使用)的输入端(①、②脚)为“0”。当YF3输出端翻转为“1”时,C2经电阻R3缓慢充电,约2秒后,C2上的电位升至YF4二输入端的翻转值“1”,其输出端(③脚)由“1”变“0”,即产生一个负跳变脉冲至双稳电路的触发脉冲引导门,双稳翻转。双稳翻转后引起以下动作:1)光电耦合器3041中的可控硅导通,跨接于220V交流电源的交流继电器JQX-13F吸合,其接点j闭合,接通电视机的交流电源,电视机得电工作;2)“待机/工作”指示红LED熄灭。
电容C2的放电回路为C2正极→电阻R3→YF3输出端(YF3输出端为“0”时接近地电位),当C2上的电荷放完时,其下级YF4的二输入端会恢复为“0”,其输出亦变为“1”,因接在其后的双稳电路是用负脉冲触发的。
电视机得电进入待机状态,就可以对电视进行常规操作。再按遥控器“开/关”键时:1)电视机人工作状态;2)串接于电视机交流电源输入端的电流互感器SCT214AX二次产生感应电流,经二极管D2整流,电容C3平滑滤波,在R4上得到约0.5V的直流电压,这个电压加至7555的复位端(④脚),7555的复位端收到这个电压后即启动,其③脚输出约1.8V30Hz的正向脉冲,再经D3整流,C4平滑,R6限流,至T3基极,T3导通,其集电极由“1”变“0”,逻辑控制电路YF2一输入端由“1”变“0”,此时YF2的二输入端(⑧脚)再有经红外接收头HS0038的信号输入(如收看电视时的换台、调整音量等的遥控操作),保证该开关不误动。
电视机交流遥控开关机电路
2.交流关机(长按“开/关”键约2秒) 用户按“开/关”键,电视机进入待机状态,电流互感器CT一次电流变小,二次电流也相应变小,7555停止工作,T3集电极输出由“0”变“1”,逻辑控制单元YF2一输入端由“0”变回“1”,这时再有从红外接收头接收到遥控信号(因执行的是2秒关机操作),YF2二输入端由“0”变“1”,满足其翻转条件,YF2输出由“1”变“0”,YF3输出由“0”变“1”,延时2秒后,YF4输出由“1”变“0”,双稳再一次翻转,光电耦合器3041关闭,交流继电器JQX-13F释放,其接点j断开,切断电视机的交流电源,从而完成交流关机。
用法:1.将遥控交流开关的电源插头插入电源插座,电视机的电源插头插入开关盒后的电源插座;2.电视机电源开关置“开”位;3.操作:1)开机:按下遥控器“开/关”键约2秒,遥控交流开关闭合(有开关分合时的“嗒”声),电视机得电工作,同时本开关待机灯熄;2)关机:按下遥控器“开/关”键约2秒,遥控交流开关分开,切断电视机的交流电源。收看电视的其他操作如常。
