附图是用正电源(+5V~+15V)产生模拟电路用的正负双极性电压的绝缘型DC-DC变换器。电路的绝缘强度可以达到1.5kV。
    LT1425内部集成有基准电源、误差放大器、电流检测放大器、275kHz振荡器、频率控制电路、大功率晶体三极管等.电源控制所需要的电路全部集成于内部。内含开关是采用1.5A的电流控制方式。
在图中,变压器T1的次级绕制有匝数相同的两个绕组。同为28匝。每个绕组的输出电压经半波整流电路和+15V/100mA的三端稳压器后。分别输出+15V的输出电压。将上面+15V电源的地与下面+15V电源的正端连接作为输出的地线,就构成了一个可同时输出±15V的双极性电源。该变换器的变换效率较高,输入电压的范围也较宽为+5V~+15V。在+5V输入时效率为72% .在+15V输入时效率为80%。在绕制变压器时应尽量减小初级绕组和次级绕组间的分布电容,如果绕组间的分布电容能控制在15pF以下的话,电源的噪声会很低。
