这是一种输出电压连续可调的集成稳压电源,输出电压在1.25-37V之间连续可调,输出最大电流可达1.5A。电路简单,很适宜电子爱好者自制,可用于各种小电器供电。
工作原理
电路原理图见图1。LM317输出电流为1.5A,输出电压可在1.25-37V之间连续调节,其输出电压由两只外接电阻R1、RP1决定,输出端和调整端之间的电压差为1.25V,这个电压将产生几毫安的电流,经R1、RP1到地,在RP1上分得的电压加到调整端,通过改变RP1就能改变输出电压。注意,为了得到稳定的输出电压,流经 R1的电流小于3.5mA。LM317在不加散热器时最大功耗为2W,加上200×200×4mm3散热板时其最大功耗可达15W。VD1为保护二极管,防止稳压器输出端短路而损坏IC,VD2用于防止输入短路而损坏集成电路。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
编 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
R1 | 电阻 | 100Ω | 1 |
RP1 | 可调电阻 | 5.1K | 1 |
C1 | 电解电容 | 2200u/50V | 1 |
C2 | 涤纶电容 | 0.33u | 1 |
C3 | 电解电容 | 10u/50V | 1 |
C4 | 电解电容 | 100u/50V | 1 |
VD1、VD2 | 整流二极管 | IN4002 | 2 |
U | 整流全桥 | 3A/50V | 1 |
IC | 可调三端稳压 | LM317 | 1 |
T | 电源变压器 | 28V | 1 |
