该LM317可调集成稳压器既能恒压也能恒流,可用它给试验电路供电、给充电电池或电瓶充电。
交流电源经T降压,整流、滤波后供给可调集成稳压器LM317。恒压输出时:电压分0-5-10-15-20-25-30-35V共七挡,由开关SA2进行粗调,W进行细调,R3~R8为分压电阻。恒流输出时:将电流经过R11的压降作为取样信号,由W调节控制Q1的导通,Q1的C极接LM317的调整端,控制LM317的输出电压以达到恒流的目的。无论恒压或恒流输出,W的活动臂都是向下输出加大,反之减小。输出有三只接线柱,其中一只为共用,另外两只分别为恒压输出与恒流输出。由于LM317本身输出电流较小,在这里用一只3DD15进行扩流。输出端的指示由SA4进.行转换(0~15~45V,0~0.15A~0.75A~3A)。恒流电流I为0.5A(取样电阻10Ω、电压5V),若想加大恒流电流I只需在电压输出端和电流输出端之间接一电阻R(R=5/I)即可。输出指示为一只500μA的85C1表头(内阻加附加电阻为150Ω)。SA3为恒压恒流转换开关。
元器件的选择与调试:电源变压器容量选150VA,最大输出电流3.6A左右。3DD15要配200mmx60mmx3mm的铝板散热器。W选WD13型多圈线绕电位器。R3~R8的阻值误差要小于2%,R12~R15的阻值误差要小于1%。其他元件无特殊要求。调试时先将SA2置于0~5V挡,SA3置于恒压挡,SA4置于15V挡,W左旋到底,在“共用”与“电压”两接线柱上接一10W/5Ω的电阻。接通电源SA1后,调节W至最大,观看输出指示是否为5V,微调电阻R9使输出为5V即可(低于5V减小R9的阻值,高于5V增大R9的阻值)。
