在UHF电视广播较高的频段,天线的增益至关重要,无论是发射还是接收都一样重要。在较低的频段若是想要制作一支高增益天不太容易,因为频率低,波长大,天线的尺寸小不了,若是想要提高天线的增益则体积将大大增加,制作起来便有了各种困难。
  在较高的频段则不然,因为频率高,波长小,天线的尺寸也小,高增益天线的尺寸也大不到哪去,制作非常容易,并且几乎不花什么费用,下图便是一例,整个天线所使用的材料有:单槽铝型材46厘米,6平方护套线芯,竹筷子一根,热熔胶少许。
  天线的尺寸是按照900MHz频段八木天线做的,之所以采用带绝缘层的铝线有两方面的原因:一是便于用热熔胶固定,熔胶和铝的粘合力不强;二是振子和横杆(单槽铝型材)接触不良产生干扰。立杆选用竹筷子纯属易得且易粘合,粘合方式如下图所示。
  粘合处放大图如下。由于天线尺寸小,重量轻,用热熔胶来连接其强度绰绰有余,并且大大简化了制作工艺。
  这支天线制作不难,材料易得,增益却不低,实测将近10dB,非常适合解决做实验的临时需要,也适合用作接收远台的微弱电视信号,不过此时应该配用下图的天线放大器。
  另外,按照900MHz频段八木天线尺寸制作出来天线的工作频率实测有所降低,大约降了30-40MHz,是振子的直径/长度减小所致,提请朋友们制作时注意。总之,这支天线用作700MHz以上的电视接收效果还是不错的,中心频率在800MHz附近。
  很多用过这套接收天线的人都对它的效果感到吃惊,分析其原因可能有以下两点:一是这套小制作外形过于简陋,让人感觉是用废料堆起来的,对它的期望值不高(其实这天线你就是黄金来制作其效果也好不到哪去);二是市场上大量供应的有源天线在电视广播的高频段大多表现不佳,而这支天线仅无源部分便有10dB的增益,再加上放大器的近20dB增益,相比之下其效果当然就很可观了。
