本电路主要由供电部分、无线接收部分、数据解码部分和开关控制部分组成。220V交流市电接在进线端子上,经C1、R1、VD1—4组成的降压整流电路后,在CW1上形成24V左右的直流电压,为电路提供工作电源。24V直流电压经R4降压后,在其CW3端输出稳定的5V工作电压。
一、工作原理
电路原理图见下图
上图电路中主要由供电部分、无线接收部分、数据解码部分和开关控制部分组成。220V交流市电接在进线端子上,经C1、R1、VD1—4组成的降压整流电路后,在CW1上形成24V左右的直流电压,为电路提供工作电源。24V直流电压经R4降压后,在其CW3端输出稳定的5V工作电压。作为无线接收模块和解码电路的工作电源。平时,IC1的12脚输出低电平,VT1截止,当接收模块IC2收到遥控器发射的无线电编码信号后就会在其输出端输出一串控制数据码,这个编码信息经专用解码集成电路IC1解码后。在数据输出端输出相应的控制数据,本文介绍的数据信息为有效时D1输出为高电平,这个高电平经R3输入到VT1基极,使其导通,继电器吸合,从而点亮电灯;当无线接收部分收到的数据信息经IC处理后输出到D1数据为0时,VT1截止,继电器关断,从而达到遥控控制电灯的目的。
根据电路原理图,设计的PCB板图见下图
二、调试与安装
这款无线遥控开关制作比较简单,所有元器件参数我们都测试完成,读者只要按我们提供的元件参数安装便可完成。在制作中,先将阻容元件等焊上,然后焊上集成电路插座,最后焊上无线接收模块IC2,为了方便调试。R4可以先不焊。
应该强调说明的是,本电路中电源采用电容式降压,直接接入220V市电,可能使线路板带电。故有条件的读者可用外接5V直流电源对无线接收部分进行调试。插上IC1,将负极接于电路中的地,+5V接于CW3的正端,万用表直流电压档测量IC1第14脚电压,当按动遥控器时,每按一次,14脚电压应有明显的变化,否则就说明无线接收模块没有正常工作,查看接收模块有无插反等,如正常,再测IC1第17脚对地电压,按住遥控器时,这个脚的电压应为高电平输出,否则检查IC1有无插反,R5是否焊接可靠等,另外一点需要说明的是,有些制作者在焊集成电路插座时,由于焊接技术不熟练,将1到8脚的地址端与地或高电平相碰,无意中对解码芯片进行了编码,造成发射端与接收端地址密码不统一而无法解码,关于如何进行地址编码,我们在下面的文章中进行介绍;最后测12脚电压。当按一下“关”按钮时,这个脚的电压应为0,按一下“开”按钮时应为高电平。
市电供电部分的调试:将电源线接在接线端子上。万用表负端接地,正表笔接CW1的正极,查看电压是否为24V左右,否则请检查元件有无焊反等。由于电路采用市电直接供电,制作时须特别注意安全,所有线路板上的导电部分都不要用手去碰,否则容易发生触电事故。有条件的话最好通过1:1的隔离变压器进行调试。
经过以上两部工作后,如各项指标都正常,就将R4焊上。全部元件安装好后,将整块线路板装于绝缘外壳中。然后装上固定螺丝。一款遥控开关就制作完成了。接下来试机。接220V市电接于标有“220V”字样的接线端子上,将灯泡两根引线接于标有“LAMP"字样的接线端子上,接通电源,按一下开按钮,灯马上点亮,按一下关按钮,灯马上又灭了。
三、遥控开关密码的设置
为了防止在同一区域内安装几套遥控开关时出现相互间的干扰,专门设计了密码,下面介绍如果进行遥控器与接收器间密码的具体设置方法:
在发射与接收器上都设计了密码设置焊接点,只需将两者相对应就可以配对使用。在上图中,将发射器密码设置成:1脚接高电平,3脚接地,其余各脚均悬空。
从中可以看到,接收器的密码设置也为:1脚接高电平,3脚接地,其余各脚均悬空。这样,就将发射器与接收器相对应了,只有密码设置一样的遥控器才能对灯进行遥控,其他密码的遥控器将无法操作.这样可以有效地解决多套系统相互干扰的问题。
四、技术指标
这套无线遥控开关制作套件采用了继电器作为输出控制元件,因此对任何性质的负载都适用,对于输出功率的控制,理论上取决于继电器触头的容量,实际使用中电流最好控制在3A以内,同时在线路板设计时,为了增加导电能力,可以在继电器输出触头的PCB板上加上焊锡,若用此开关控制一些功率较大的感性负载,如电动机等,若开启的过程中出现抖动现象。在开关端并联一只0.1uF/400V的电容器便可以消除。本套件中所配的遥控器发射距离为200m,实际使用中由于受环境等因素的影响(特别是控制感性负载),距离会变近许多,一般家用电器的距离是完全可以满足要求的。
