此款门开报警器电路很简单,只用四个元件及9V电池组成,电路固定在门框上。用舌簧开关S1作电路传感器.只要其外部有足够的磁场,开关就会接通,磁铁安装在门上,可通过实验得到磁铁与S1的最佳距离,使得门即使稍稍有点敞开,报警器也能发出报警声。如果门关闭.磁场就会使s1接通.达林顿晶体管T1基极接电池负极而处于截止状态,蜂鸣器Bz1不发声。若门打开,磁铁与S1有距离,磁场减弱,使得S1断开,T1基极与电源负极断开,尽管R1的阻值较大.也有足够的基极电流推动T1导通,从而使BZ1发出报警声。
         选用达林顿晶体管的原因是它具有较高的电流放大能力.并且驱动晶体管导通所需的电流很小.这就容许R1具有非常大的电阻值,使得门关(即开关S1接通)时,所需电流仅9μA,一块9v的小电池也能用几个月。
         电路采用12V压电蜂鸣器(型号为CEP-2260a).在9V(或以下)电压下工作很好。当BZ1工作时,电流从9μA上升到约4mA。
