这款光线检测及光线不足提醒器的元器件不多,电路也很简洁,见下图。
该小制作工作原理如下:光敏电阻(RG)是一种对光敏感的元件.其阻值随外界光照强弱变化而变化。当光线充足时,RG的阻值较小.它与RP串联对电源进行分压.RG上的分压也较小,RP上的分压较大.VT1基极电位高于0.65V,VT1导通,绿色LED1被点亮;此时,VT1基极的电位降低而截止,红色LED2处于熄灭状.与LED2并联的发声器也处于无声状。当光线不足时.与上述状况相反.RG的阻值较大.RG上的分压也较大。RP上的分压变得较小,VT1基极电位低于0.65v,VT1截止.绿色LED1熄灭;此时,VT2基极的电位较高而导通,红色LED2被点亮,发声器发出光线不足的提醒声。
该小制作使用手机锂电池作电源,因为耗电不大,能使用较长时间。该小制作用作光线检测时,把小制作放在教室离照明灯较远的学生学习的小桌上,打开电源开关,如果绿灯亮,说明光线正常;如果红灯亮,说明光线不足。该小制作用作光线不足提醒时,一般是在天气阴沉、光线不好时或天快黑时使用,打开电源开关,放在课桌上,如果红灯亮并有提醒声.应及时打开教室的照明灯。在调整该小制作时,如何知道什么是不影响学生视力的正常光线呢?有资料介绍:用一只220V、15W的白炽灯通上电,使灯泡离桌面30cm,此时照在桌面上的光线就可认为是正常光线。在正常光线的照射下,调整小制作上的RP.使绿色LED1刚刚被点亮即可。
该小制作的关键元件是光敏电阻。对于光敏电阻的测试应注意外界光线的状况。当光敏电阻被不透光的黑色物品遮严时.用万用表R×10k~R×100k挡测出暗电阻.将测出的阻值与该型号的暗电阻参数作比较;当光敏电阻受较亮光线照射时.用万用表R×10Ω~R×100Ω挡测出亮电阻,并将测出的阻值与该型号的亮电阻参数作比较。如果遮光时和受光照时阻值没变化或变化很小,以及与该型号的电阻参数严重不符时,说明该光敏电阻已不能使用。本小制作使用的光敏电阻,经实测暗电阻约为150K左右,亮电阻约为700Ω左右。在安装光敏电阻时,应把它放在小制作的暴露部位,不应让任何物品遮挡,并用透明塑料膜覆盖保护之。该小制作的发声器直接采用蜂鸣器或其它语音或音乐片制作均可。
