本人在十米波段上通联使用的是二分之一波长垂直地网天线,由于来自广东方向的信号特别强,其他方向传来的微弱的信号全被覆盖住了,很难通联到其他地区火腿,于是我想制作一个带有方向性的天线。当然八木天线是首选。由于八木天线的体积庞大,我居住的环境很难安装。后来我发现水平偶极天线的辐射(如图B所示)具有一定的方向性,就想试一试看效果如何。
半波偶极天线的两段振子分别约在245厘米左右,我选用电网改造下来的低压电线(计算公式:30万公里÷29.6×0.5×0.96=4.86米),导线内铝芯粗细不小于10平方毫米。我首先制作振子的骨架,选用四分的PVC管(建材市场4元钱一根6米长),然后用1米长的四分铁管(如图A-1所示),在管上用电钻打孔用镙栓拧紧,两根PVC管中间留约5厘米的空缝。
接下来将两根振子穿入PVC管中,振子约比管长10多厘米,准备以后用来调节驻波。将50欧同轴电缆分别接到两个振子上(最好用焊锡焊接),然后用防水胶带将两个接头粘牢(如图A-2所示),将其固定在天线的杆上(天线杆采用1.5寸的钢管)。这样,天线就基本做完了,在距天线杆顶约1.5米的地方打一个略粗的孔,穿1根铁条,上面套1根长10厘米约1.8寸的钢管,将3根铁丝拉纤捆到上面(如图A-3所示)。我的简易转向方法是在地面埋设1.8寸钢管,将天线杆的底端插到里面,最好在地上埋的管里放人1个圆或椭圆形的石块以方便转动,在合适的高度穿孔,放1根可以用来转动的铁条(如图B所示),整个天线基本做完了。
我将天线架离地面,接到机器上,试一下驻波,发现29.6MHz上的驻波比约1.8左右,可能是由于振子较粗较长的原因。于是我将振子各剪下5厘米,驻波比约1.5;在28MHz上约1.3;又剪下约5厘米,这回29.6MHz驻波比约是1.2了。我对这个天线的感觉是方向性不是很强,转向装置不够灵活,但能满足一般的要求,制作简易也很实用,我现在十米通联依然用它,欢迎我们空中见!
