三星手机N628
*#06# 显示IMEI号;
*#9999# 或 *#0837# 显示软件版本;
*#0001# 显示RS232串行通信参数设置;
*#8999*0228# 显示电池容量和温度;
*#0523# 调节对比度;
*#0636# 存储器容量显示
*#0778# SIM卡信息
*#0324# 网络检测(工程模式)
*#2767*2878# EEPROM复位,手机设定总清除,常用于解锁
*#2767*3855# 从字库中取出程序重置EEPROM为出厂值。对修改过IMEI码的手机,用此指令可恢复原出厂机身号码。此指令还用于因EEPROM(码片)内程序紊乱造成的各种故障。
*#8999*0228# 电池参数显示,类型/电压/温度
*#8999*289# 铃声调整,振铃器频率测试/显示频率,上下键调节
*#9998*364# 显示Watchdog状态
*#9998*427# WATCHDOG信号路径设置
*#9998*523# 液晶显示对比度调节,上下键调节
*#9998*746# SIM卡文件规格测试
*#9998*786# 显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。按-后显示最新的本次开机后到当前的时间长;再按-后显示上一次的开机时间;再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。
*#9998*842# 振子测试,上下键调节转速
*#9998*9266# 显示收信信道号和收信强度指示
*#99 98*947# 在重大错误情况下复位设置指令*#2767*3855# ,使用这个命令会清除电话薄,慎重使用。
*2767*3855#可用于鉴别手机IMEI码是否被奸商更改。方法是:先输入 *#06#,看看您的IMEI码并记录下来,然后再输入 *2767*3855#,这时手机会把手机 Flash 中的资料还原到 EEPROM 码片中,最后再输入*#06#看看你的手机的IMEI号变成什么?如果变的一塌糊涂,和你第一次记录下来的不一样,并且和手机背面标贴上的IMEI不一样,就肯定是改版机了。如果是正品,使用此方法前后看到的IMEI绝对应该是相同的。如果你是改版机器,再想变回原来的那串伪造的IMEI号,就非的去买数据线,再搞个软件才能改回来,一般市场上改板机差不多都这样做。
补充一点:
手机的*#09#不要随便按,应为会有密码泄漏,背被别人得到
不过自从600C以后机子都被三星精简过了指令,有很多不能用了,各位具体试一下就知道了~~
按键代码 测试功能/名称
*#9999# 显示手机软件版本号
*2767*2878# 话机当前设定复位(手机解锁)
*2767*3855# 话机EEPROM总复位(修复软件故障)
*#8999*0228# 电池参数读取
*#8999*289# 振铃信号频率测试
*#9998*246# 程序参数显示 < br> *#9998*364# WATCHDOG信号测试
*#9998*377# EEPROM错误显示
*9998*523# 液晶显示对比度调整
*9998*636# 存贮状态显示
*9998*786# 当前日期、时间读取
*9998*842# 振子振动测试
*9998*947# 在重大错误下复位设置
*9998*9266# 显示收信通道号及收信强度
三星新版手机(从三星600新版开始)所支持的测试指令减少了很多,基本上就只余下以下几个可以成功的:
*2767*2878#(EEPROM复位)
*2767*3855#(EEPROM总复位,IMEI有可能会变成初始码)
*#9999#(查版本)
*#0523#(调LCD对比度)
*2767*7377# (解手机密码的复位指令)
尤其是*#0523#的输入,有些型号的手机要插卡,有些不用。另外,如出现一次输入成功,而再输入失败的情况,是由于手机软件上的记忆效应,你可以将手机的电池卸下重装上再试输入(例如:*2767*3855# 指令输入后,有时不重装电池,手机是不能开机的)。
