您当前的位置:首页 → 通讯设备 → 正文
诺基亚6670常见问题集锦!
整理日期:2006-8-1 20:25:58 资料编辑: 时间: 点击次数:
名片夹的信息存在哪里啊?能不能传到计算机上啊??
名片夹数据文件在机身内存,对应的文件是c\system\data\contacts.cbd。可以用contact manager这个软件给名片夹备份,保存为.csv文件到mmc卡,和outlook兼容的
请问自带的汉英字典在手机里哪个目录 我想删掉装别的汉英字典
只能删除词库,词库文件在e\system\apps\dictionary\下
请问7610和6670有哪些差别?我怎么感觉差不多?
7610和6670除了外观和预装软件不同,其他没有什么区别,性能相同。但7610定位是时尚机,价格比6670高。如果认为7610更漂亮,就买7610,反之,6670的性价比更高
请问怎样才能删掉原机中的铃声?
用seleq看,自带铃声是在z/nokia/sounds下的,也就是固化在系统rom里,删不了的
请问6670所支持铃声格式为MID的,那MID格式铃声有人的声音在里面吗?是不是像MP3一样?另外6670用什么铃声效果最好?
midi没有人声的,是单纯的乐器符号的数字化体现。mp3是真实声音的表达。6670用mp3和wav做铃声音量比较大,效果不错,不过也要看喜好了,midi铃声也不错
手机钱包被锁定了,密码应该是多少阿??怎么解锁
输入*#7370925538#,这个命令是电子钱包初始化密码的指令,很多朋友因忘记电子钱包密码而至今无法使用电子钱包,使用此命令后,可以将电子钱包密码初始化,就可以自己重新输入密码了,但此命令将使电子钱包里所有数据全部丢失
appman是干什么用的呀
appman是必备的系统监视软件,可以用来监视后台的进程,查看当前的机身内存使用情况和运行内存的使用情况,并释放闲置运行内存,可以强制关闭进程,清除垃圾(有时会有错误),还可以随意设置快捷方式
我下载了appman到手机里,可是怎么用呀?
先要安装,只要把SIS文件放到存储卡根目录,然后在程序管理里选择安装。之后打开运行,左上角是剩余运行内存,右上角是C盘占用情况;往右拨,可以看到当前开启的程序;再往右,是当前的进程;按选项,可以压缩内存,也就是释放闲置运行内存;在最右边是安装的软件,可以设置快捷方式
请问谁知道nokia6670最新版本号是多少?就是*#0000#显示的号码
6670最新为V4.0445.0ch,大陆行货目前只有这个版本,也是7610最新版本
请问怎样才能删掉原机中的铃声?
我准备买6260和6670其中一款,6260相素没有6670(100万相素)高 ,外型也没有6670靓,但功能上面有立体声MP3 FM收音机,请问各位哪一款比较好啊?
提醒一下,6260有立体声FM,但mp3和6670一样,都是软解码单声道的;6260比6670多了存储卡热插拔和红外,机身内存少了2MB,摄像头差些,其他区别不大
怎样将OUTLOOK中的联系人内容复制到手机上?能通过MMC卡吗?
可以,outlook选择“导出-其他通讯簿-文本文件(以逗号分隔)”,即导出为csv文件,复制到存储卡,用Contact Manager把这个文件恢复到名片夹;也可以用vCard的形式
这个手机能在桌面弄会动的图片吗
不能,桌面背景是静态的,用GIF动画也是这样。可以安装屏保软件
小弟买了一个512 为什么不能把MP3当作铃声!
mp3文件只要放在e\sounds下就可以在情景模式里设置为铃声,但mp3必须是layer-3的,如果是layer-2的mp3,手机就播放不了,也做不了铃声
如果要通过篮牙发送图片,需要什么设备啊?是不是也可通过彩信啊?什么情况下别人收不到呢?谢谢
手机可以用蓝牙直接发送图片,对方手机自然必须有蓝牙而且打开才能接收;彩信也可以发图片,但不能超过移动100KB的限制,对方手机也得支持且开通GPRS
图片能不能设置成全屏的
直接做背景不能全屏,只能最大176*144,用主题才能实现全屏待机
请问有没有知道快捷怎么建立啊?我怎么打开程序按选项没有看到让我选择快捷啊?
可以用appman设置,运行这个软件,按右方向键,到最右边就是安装程序的列表,选项里就有“add to favourite”选择
想把游戏给隐藏起来,怎么设置了
用SeleQ定位到system\apps下的安装目录,把游戏的执行文件.app剪切到别的地方(如在存储卡专门设个目录),游戏图标在菜单里就会消失,把执行文件恢复到原处,就又可以玩了
怎样安装汉化补丁和破解补丁啊?
sis是安装主文件,先传到手机里安装好,rsc文件是汉化补丁,只要把它覆盖到安装目录下,即e\system\apps下相应的目录里,替换原有同名文件即可
要如何区分港行和欧水啊?
港行的键盘有笔画,#键上有“中”字,欧版即使有笔画也是后来刻的;港行的软件为繁体+简体+英文,欧版一般都是刷简体行货版本;港行的说明书是繁体的,而且带有原始打印发票,不能提供发票都是水货
水货的现在多少钱?行货的又是多少?都是什么配件?
大陆行货标配为机身,包装盒,说明书,保修卡,BL-5C电池,ACP-12C充电器,RS-MMC卡(64MB),RS-MMC卡适配器,HS-5耳机,光盘,DKU-2数据线,布绒手机套。欧版和港行也都差不多,但可能有的卡是128MB的,另外港行可能送蓝牙耳机
我新买的6670,送64M卡,自带了金属咆哮II的游戏,可是我一运行就说内存不够,郁闷了,既然不能运行干嘛装上了....难道就为了让我再掏包包升级卡吗?还是手机哪里没对?
这个内存不足是指运行内存不足,存储卡是相当于硬盘的,和这个没有关系。待机下长按菜单键,看看是不是有什么后台程序在运行,按C关闭,用APPMAN软件可以监视后台进程,还能释放闲置运行内存
请问有没有适合6670用的自动答录软件?谢谢了!
自动答录软件可以用SmartAnswer和AnsweringMachine以及AutoPilot等
如何分辨N记6670的大陆行货和港行及水货的区别,请赐教
行货有且仅有445一个版本,配件都是中文的,键盘上有笔画标记,#键上有个“中”字,港行的键盘上也有,行货电池标有容量,充电器为ACP-12C,港行的充电器是ACP-12X,软件为繁体+简体+英文。要买行货去正规商家,要买港行去香港大店或大陆一些有信誉的商家,原始打印发票是不可少的
设置好的壁纸如何取消啊?我把原先的图片删除掉了,但壁纸还在!晕,是不是非得连主题也一块删除呢?
先安装文件管理工具,如SeleQ,之后删除c\nokia\data\BackGroundImage.mbm,这是壁纸文件,删除后,背景就成为空白了
1、怎样才能用6670看电子书?
2、诺基亚6670的电子书是什么格式的?
3、应该把电子书放在mmc卡哪个文件夹下?
自带的掌上图书支持MDX格式,也可以用掌上书院看UMD格式,这两种格式都可以自己做,SmartViewer,ReadM等软件支持TXT格式。文件随便放哪儿都可以,软件可以自动搜索,或手动定位
6670有没有电子钱包?电子钱包是干什么用的。望大侠指点。非常感谢!
有电子钱包,电子钱包能使用户通过WAP进行便捷可靠的在线交易,通过安全模块-无线识别模块(WIM),用户可以数字化签署他们的交易
6600上面的软件可不可以在6670上面运行,6600的软件好像很多,6670没有那么多。谢谢!
基本上都可以,两机都是Symbian 7.0s系统,6600是S60 2.0平台,6670是S60 2.1平台,绝大部分软件都是通用的
偶发现存储卡怎么显示61M,然后还有18M已经被占用,是不是有人用过了呀?我在哪里看被什么程序占用,还有游戏没有,倒是有什么金属咆哮,我没有装,是原有的么?谢谢指点!
完全正常的,存储器生产厂家按1KB=1000字节计算,1M=1000KB,但操作系统按1KB=1024字节计算,1M=1024KB,所以64MB的卡系统认只有64/1.01.024=61MB。行货买来时就预装了一些软件和游戏,金属咆哮就是个游戏
CMOS和CCD摄像头有什么区别?6670是那种?
这两者是光电传感器的材质类型,一般来讲,CCD的效果比CMOS的要好很多,绝大部分DC都是采用CCD,但是相当部分顶级专业单反机都是用的CMOS。但为了降低成本,手机摄像头还是以普通CMOS为多,6670是100万像素的CMOS
请问6670摄像时最大分辨率是多少?在手机上看效果清楚吗?
拍摄视频分辨率支持QCIF即176*144和subQCIF即128*96,按176*144拍摄的话,效果还可以
6670和moto mpx220这两款手机哪个更好?
MPx220是windows mobile for smartphone 2003SE系统,多媒体性能比较好,支持立体声输出,和电脑同步占优势,但对硬件要求高,可用软件比使用symbian系统s60平台的6670少,可玩性不如6670;而6670的扩展空间更大,系统更成熟,可玩性比MPx220好,更稳定,质量也更好
6670港行的刷行货软件会怎么样啊?
港行有简体和拼音输入的,不需要刷行货软件,刷了就是完全和简体行货的一样了,没有了繁体,稳定性没有影响
主题怎么安装使用呀?
主题是个sis文件,可以在智能手机论坛下载,具体方法各个论坛不同,下载后得到一个sis文件,用蓝牙传到手机,打开安装,然后在主题模式里选择即可
6670可以使用各种安培的电池吗 还是不同版本的机身对应不同型号电池
诺基亚有好几种型号的电池,比较主流的有BL-5C,BLD-3,BL-5B等。不同型号的电池中,有的触点和长度宽度相同相同但厚度不同,这类可以基本通用;有的触点不同或长度宽度不同就不能通用。6670用的是BL-5C电池
1、是不是MMC卡在电池后面?拿卡很麻烦 还要关机?
2、随机送的数据线传送速度快吗?能不能当 读卡器用>
1、6670不支持存储卡热插拔的,必须关机才能取
2、数据线是伪USB口,需要安装数据线驱动,通过PC套件使用,传输速度比较慢,作用和读卡器不完全相同,它还有同步和管理机身的功能,读卡器只是单纯的传输存储卡数据,传输速度快
请问一般使用待机可以多久呢
6670使用BL-5C电池,待机时间还是不错的,不过这还是要建立在使用的基础上,智能手机功能强大,可玩性高,使用得多,待机就不会长,一般还是多准备一块电池为好,如果只是当普通手机用,待机4天没什么问题
可以客观的评价一下该机吗?
6670是具有不错性价比的百万像素Symbian/S60智能手机,支持存储卡,软件资源丰富,扩展功能强大,系统相对稳定,质量可靠,键盘手感一般,不支持立体声音乐
为什么手机开机速度比较慢呀?
启动速度和开机加载的软件有关,也和存储卡的大小有关,开机要读取系统数据,一般智能手机开机比普通手机都要慢些,是正常的
在images文件夹里,还有一个_PAlbTN隐藏文件夹,是干什么用的呀?能删除吗?
可以删除,这是缩略图的文件夹,在图象管理里中看图片,打开过的图片都会在这个文件夹下的_PAlbTN目录里多出其相应的缩略文件,按缩略图浏览时就可以显示
1、无限时拍摄视频的软件,2、能发midi彩信的软件,还有怎么去掉拍摄照片时的快门声?
把警告音设置为关即可去掉快门声;用mms it可以发送任何格式的彩信,包括midi;用随身拍可实现不限时摄象
是nokia6670好还是摩托E680好!我现在正犹豫不知道买哪个好呢!我主要是用来发短信和上网,游戏,听歌的!我主要是用来发短信和上网,游戏,听歌的!
6670的特点是软件丰富,游戏比linux的好得多,不足在于音乐是软件播放的单声道,效果不好,屏幕也比较小;E680的特点是屏幕好,音乐效果震撼,不足在于软件资源比较匮乏。如果发短信和玩游戏多,还是买6670好,但是不要对它的音乐抱很大期望
6670和6260比哪个更好?
6670和6260的系统平台是相同的,CPU也都是123MHz的,不同在于6260是旋影机型,有红外和FM,支持存储卡热插拔,而6670的机身内存比6260要大2MB,另外摄像头是百万像素的。6260的做工确实不是很好,键盘设置也不是很合理
我刚刚买的6670手机,为何不能播放从网上下载的视频文件,rm,3gp都不行。
用realone播放的rm视频,需要先转换才可以在手机里看,否则可能不能播放,或只有声音没有图象。转换工具一般用Easy RealMedia Producer或Batch Real Producer,分辨率不超过176*144,对码率也是有要求的
哪位大哥给讲讲智能手机是什麽概念?
简单地说智能手机如同一个小电脑,它的硬件配置比一般手机高,使用开放的操作系统,能实现比普通手机高的扩展功能,智能手机主要有4类操作系统:
1、Symbian。又分S60(6600,NG,SX1,X700),S80(9500),S90(7710)和UIQ(P908)等操作界面。使用比较普遍
2、Linux。主要有摩托的几款,如A768等,源代码开放,但软件不多
3、Windows Mobile。又分for PPC 版本和for smartphone版本,前者分辨率为VGA或QVGA,后者是176*220,软件也远没有前者多
4、PALM。最经典的PALM就不用多提了
请问6670最新的版本是什么
待机下输入*#0000#看版本,最新为V 4.0445.0ch,大陆行货目前只有这个版本,也是7610最新版
MGS游戏是不是不用装什么软件就能玩
MGS是一个游戏平台,先要安装这个平台,是SIS格式的安装程序;之后安装各个游戏,如3D台球,眼镜蛇直升机等,也是SIS格式的,安装后,打开MGS,菜单里就有游戏选择了
3230和6670比哪个更好?
3230的功能比6670强,有红外接口,摄像头像素由7610的100万增加到130万,还多了FM收音模块,但是性能不会高于7610,因为系统相同,CPU也是123MHz的,而机身内存比7610少2MB
听说手机铃声和短消息铃声是一起的,但他们设置很傻,铃声只有"连续响铃声","一次响铃","蜂鸣","无声"等,也就是说短消息铃声要么不响要么响个不停,要么短消息和手机铃声都只响一次,是不是这样呢??
连续响铃或是蜂鸣等是来电铃声的设置,不同的设置铃声的具体表现形式也不同,但短信的提示声只有开或关选择,只响一声,只可以调节音量
如何鉴别翻新机呢?
翻新机主要是将二手机的外壳重新加工一遍,而内置的芯片硬件都是老的,6670性能强大,按键的使用损耗会较大,翻新机的按键灵敏度很成问题。买时仔细观察机身,特别是开孔处,是否有灰尘各触点是否有痕迹;打开后盖,真正的新机线路板会带着贴片时的松香味;打开前盖,用过的机子按键处有磨损的痕迹。另外如果机器本身软件有使用留下的明显痕迹,也可能是翻新机
seleq有什么用?安装在机身还是存储卡里好?
SeleQ是文件管理工具,还有设置网络标志,编辑txt文本等功能。安装文件是sis格式的,用蓝牙发给手机,手机以短信的形式收到,打开安装即可,建议安装在机身,这样取下存储卡也可以管理机身的文件
6600和6670比哪个更好?
6670和6600比,摄像头由30万像素升级为100万像素,其他区别都不大,6670的CPU是123MHz的,比6600的高些,机身内存比6600大2MB,但实际使用没什么影响,6670可以用mp3做铃声,6600也可以用wav铃声,6600的性价比要更高,NG游戏兼容也更好
6670的拍照效果还过得去吗?在电脑上开还可以吗?是不是有很多噪点,不会是很模糊吧?
效果还算过得去,拍照时要注意光线,很难避免严格意义上的噪点,只是作为娱乐用罢了,效果和新款诺基亚的130万像素摄像头的比也有不小差距,传感器材质是CMOS的,又无光学变焦,自然不能要求太高了
怎么锁键盘啊?????
诺基亚所有的手机锁键盘方法都是一样的,先按左功能键,再按*键即可,按的速度要快一点
RS-MMC和MMC卡有什么区别呢?
RSMMC卡比普通的MMC卡短,传输速度更快,它们的插槽是一样的的,RSMMC卡安装MMC卡适配器后,就可以作为普通MMC卡使用,新一代的RSMMC卡是双电压的,象6681等,就不能用普通RSMMC卡
听说6670可以换7610的外,怎么换?
两机只有后壳能通用,前壳由于按键接触点不同,能装上去,但只有导航键能用
港行的和正行的有什么区别呀?
港行必须要有原始机打发票才能有保修,价格比行货低些,软件为繁体+简体+英文,充电器是ACP-12X;大陆行在大陆各大连锁电器商场都可以买到,开具正规发票,全国联保
我在外国买的6670 请问怎么样才能把我的机器改成中文显示啊??
有两种,第一种不花钱,自己安装中文字体和输入法,可以显示和输入中文,但是如果使用不当,有可能不稳定,第二种就是找卖诺基亚水货的商家刷为简体中文版本,稍微花些钱,但是一劳永逸,稳定,KF也可以,收费高些
我用6670发彩信的时候,往里面添加midi声音片段时,怎么说无法添加,该格式不被支持,但是可以接收声音、图片的彩信{我用的就是人家发给我的声音文件}。
midi铃声在诺基亚手机里是受保护的格式,不能用彩信直接发出。用6670发midi有两个办法,第一是用seleq把格式改为amr等,就可以骗过系统发出,第二是用mms it等彩信软件发送
刚买了 6670 现在先应该装什么软件啊?
先安装文件管理软件,相当于电脑里的资源管理器,可以用seleq,smartfileman和hanydfile;进程监视和内存压缩软件也是需要的,可以用appman
其他就看你的需要了,字典,名片备份,模拟器,视频播放器,音频播放器,电子书工具,拍照软件,系统增强以及其他实用软件
1、再用seleq时,好象菜单里只有复制、剪切,并没有删除选项啊?
2、我去友通买卡,当时没有货,但他们说只有迷你mmc卡,好象没有rs-mmc卡这样的说法,是不是一回事情?
3、他们说直接在手机上充电不好,我一般不用原配的旅行充电器,而是用附送的挂在墙上的座充,这样对电池有害吗?
1、有删除选项的,不过只要按“C”就可以删除了
2、只有mini-SD卡,没有迷你mmc卡,短些的就是rsmmc卡,卡上会注明卡的型号的
3、充电还是用原配的线充最好,但前提是,里面的电池是原装电池,用品质好的座充也可以
最近想购机在6670与多普达565之间难以做出择决,大家给个建议?
多普达565是WM4SP 2003SE系统的智能手机,支持立体声输出,多媒体性能比较好,和PC同步占有优势,但软件支持不如6670丰富,没有6670稳定,导航键设计不佳;6670是SYMBIAN系统S60平台的智能手机,扩展软件极为丰富,百万像素摄像头,可玩性比多普达565好,但是没有立体声输出,多媒体性能不如多普达565
支持来电大头贴和铃声吗?MP3是立体声的吗?
支持来电图象显示,但尺寸比较小,通过软件可以实现来电大头贴显示;支持分组铃声,也可以为每个联系人指定铃声;mp3是软件解码的,单声道输出
如何辨认自己的手机被别人监听??有一个有点类似于开启震动功能一样的标识,这是否是监听的符号??
通话时右上角会出现一个打开的锁,这经常出现在大容量sim卡上,表示通话未加密。加密通话需要网络和sim卡支持,但GSM通话都是可以被窃听的
为什么在我的6670手机浏览器里面看不到system这个文件夹啊?
system在手机里默认是隐藏的,要用读卡器连接手机,在电脑里把它的隐藏属性关闭,或用seleq查看,options-file-properties-attrubute-hidden,选择off即可
请问各位6670的耳机是不是立体声的?与西门子的SX1比较,哪个好一点?谢谢了!!
6670没有硬解码芯片,音乐效果是单声道的,SX1也是软件解码,但播放器是专门开发的,效果是立体声,比6670好很多。诺基亚的S60机中,6630和N-Gage才是硬件输出的立体声,其他品牌也有很多S60机是立体声的
请问如何才可以搞到网标?我有数据线,最好是免费的办法
logo可以自己制作,大小不超过97*25就可以了。换logo可以用seleq,选择“set as operator logo”,重起即可;或在c盘的system\apps下建一个phone的目录,然后在phone下建一个oplogo的目录,再把97*25的的图片放进去改名为460_0_0.bmp(这是移动,而联通用460_1_0.bmp)
诺基亚6670和三星D488我都喜欢,他俩价位又一样,你们说相比较到底哪个更胜一筹啊,小弟先谢了
6670完胜。6670的屏幕是176*208的,比D488的好,摄像头是100万像素的,也比D488好;6670可以用mp3做铃声,也胜过D488的64和弦;特别是6670是智能手机,扩展功能无限,可玩性也是三星D488不能比的
6670要装软件应该装那种类型啊。还有Series60是什么意思啊,是不是操作系统
6670是symbian 7.0s系统,S60 2.1平台的智能手机。symbian是智能手机的一种操作系统,除此以外,还有linux,palm,windows mobile for ppc和windows mobile for smartphone等;而S60就是Series60,是基于symbian系统的用户界面,一般称“平台”,基于symbian系统的还有S80(9500),S90(7710)和UIQ(P908)平台,目前S60有1.0(3650),2.0(6600)和2.1(6670)版本,分辨率都是176*208或176*220
SE的机子好不好??跟上N机了么???
索爱的机器一般,性价比不高。低端的K5系列内存比较大,但性价比差;中端的K700和诺基亚以及摩托相比不占优势,无扩展卡;高端的S700价格贵,性能一般;智能的P系列性价比也都不高
支持MP4的吗?
诺基亚S60智能手机都支持mp4格式视频,用pvplayer即可播放,这个软件对画面的分辨率没有大的限制,但是比特率不能过高
请问这款手机与6630比哪一个好,虽然6630是3G的,但抛开3G网络不说,有可比性吗?
除了支持的网络不同外,6630的symbian版本为8.0,而6670是7.0;6630支持立体声音乐,6670不支持;6630的机身内存为10MB,6670为8MB;6630的CPU为220MHz,高于6670的123MHz;另外630的屏幕效果也比6670更好
我在电脑上压缩的MP3在6670上为何不能播放,你能告诉我吗?谢谢!
mp3必须是layer-3的才可以在手机里播放。用winamp播放mp3,最下面是播放列表,右击,选择“音乐文件信息”,看到的MPEG信息里,如果是MPEG 1.0 layer 2,手机就不能播放,要用软件转换为layer 3
我正在3650、6670、7610,这几款机型里犹豫不决,不知买哪款好。毕竟3650都是两年前的机型了~
3650:行货¥1599(带16M卡)
6670:港行¥2800(带64M卡)
7610:港行¥3050(带64M卡)
3650各方面比另外两款机器要差,预算够的话就不用考虑了;6670和7610是一回事,区别在于外观不同,6670的性价比更高,但如果特别喜欢7610的外观的话,那200多的差价也不是问题
那个狂拼什么的是什么输入法?好用不? 给推荐几个好用的吧
建议你不要用另外安装的输入法。一般只是在无奈的情况下才另外安装输入法的,就是为了多联想几个字,硬要装T9,给系统稳定带来隐患,得不偿失
手机电池是不是在前几次使用时充电必须达到12--15个小时才能保证以后用的长久?
前3次要充12小时是镍氢镍铬电池时代的理论,现在的锂离子电池和锂聚合物电池在生产过程中就已激活,也没有记忆效应,并且原装线充在充满后即自动切断电流,再充也没用。当然,如果确实很在意这件事,那前3次充它12小时也无妨
我的原装数据线刚坏了,可以修吗?买的话要多少钱?组装的多少?
DKU-2线买原装的要好几百块,但其实买组装的一样用,40元就可以了;不过数据线处于鸡肋的地位,传输速度不如读卡器,又比蓝牙麻烦;建议用读卡器+蓝牙的组合
我想请教一下诺基亚6670怎么能把名片夹里的人分组,例如:朋友,家庭,同事等等,然后用不同的铃声来提示,谢谢,请指教!
先分组,进入名片夹,向右;也可以给每个人设置铃声,进入该联系人,选项-设置铃声
6670支持那些视频格式?
不同的播放器支持不同的视频格式,realone支持rm和3gp格式,smartmovie支持avi格式,pvplayer支持mp4格式,mobiclip支持mo格式。手机播放前还必须转换为合适的分辨率,对码率也是有要求的
6670mp3是内置的吗?还是装第三方软件?
6670内置的只是音乐播放软件,并没有音频解码芯片,效果是单声道的,和其他诺基亚单声道智能手机没有区别,也可以安装其他播放器来播放mp3,或用oggplayer播放ogg音乐
6670的音乐是立体声的吗?
6670没有mp3解码芯片,软件播放是单声道,应该说效果比较差。目前诺基亚支持立体声音乐播放的S60手机的有NG,6620,6630,6680和6681,而行货中现在没有立体声音乐的诺基亚S60手机
买这款机子欧改简体的能买吗?港行的能买吗?跟行货有什么区别吗?
欧版刷了简体中文就可以和行货一样使用了,功能完全相同,所不同的只是键盘上没有笔画标志。欧版的价格比行货便宜几百块,但是没有三包,如果手机软件出了问题,去KF要付费刷机,如果硬件出了问题,就没有办法了。买欧版水货时要注意配件型号
如何将短信导入电脑中呢?
用MessageStorer这个软件,可以把短信导出为txt文本文件,编码需要设置为unicode。有保存的功能但是称不上备份,因为并不能再次恢复到手机的短信箱里
6670怎么进行数据传输?有几种方法?请详细介绍,谢谢!
用蓝牙可以直接发文件给手机,手机将以短信的形式接收;也可以用蓝牙或数据线通过PC套件传输数据和同步;亦可以用读卡器直接拷贝数据
NEC830和6670比怎样?
NEC830定位很明显,就是强调屏幕和拍照,它的QVGA屏幕和CCD摄像头对6670是占优势的,但其他方面就不能比了,毕竟只是普通手机,而6670是智能机,扩展功能强大,支持存储卡,可玩性比N830要强大很多倍
6670可以用PC套件在电脑上发短消息吗?
S60机器都不能用PC套件发短消息,可以用Mobileways Desktop Message这个软件,但是只支持英文
怎么样安装各种游戏和软件?
SIS是SYMBIAN特有的安装格式,安装SIS,只要把SIS文件放到存储卡根目录,然后在程序管理里选择安装;JAR是JAVA的安装文件,安装JAVA,只要把JAR文件放到存储卡根目录,然后用SELEQ打开安装;还有一些直接拷贝版本,把下载得到的文件夹覆盖到存储卡相应层次目录即可(如:把SYSTEM文件夹复制到存储卡根目录),也可以看做是SIS已安装好的形式
摩托A768和6670比怎样?
6670是S60的智能手机,扩展功能强大,软件数量很多,摄像头是100万像素的,可惜的是没有立体声支持;而A768是LINUX系统的,屏幕比较大,支持立体声,但是可用软件不如S60多,摄像头也只有30万像素,而且不支持存储卡,扩展受很大印象
读卡器是什么东东?
读卡器是这样一种设备,连接电脑,把存储卡插入相应的读卡器,就可以作为U盘进行复制文件操作,不同的存储卡对应不同的读卡器,也有多合一的读卡器
6670键盘右侧有个小铅笔头的健子,我按了,没什么反应,请问是干什么用的呀?
那是S60机器典型的编辑键,可以在听音乐时进行设置,可以进行多项选择,可以激活编辑或输入菜单,另外在强行开机时也是会用到的
6670支持来电大头贴吗???
6670本身是支持来电图象显示的,再名片夹里添加缩略图片即可,但是尺寸比较小,需要通过软件如FSCaller等实现来电图片的全屏显示,当然,这种方法是比较耗系统资源的
我的怎么没有C盘和E盘,请问怎么查看啊?
首先需要安装文件管理软件,相当于电脑里的资源管理器,常用的有seleq,smartfileman和hanydfile。安装,打开上述软件,就可以像电脑里一样看到盘符,其中C盘是机身内存,D盘是运行内存映射的虚拟磁盘,E盘是mmc卡,Z盘是系统rom。可以方便地进行文件管理
怎样才能删除下载的QQ啊。或者其他的游戏啊?
如果是java格式,只要在应用程序里选定删除即可;如果是sis格式,安装后在\system\install里有安装和卸载信息,可以进入工具-程序管理选择卸载;其他直接复制的游戏只要删除e\system\apps下相应的软件安装目录即可
请问大家,6670发短信支持群发否?
6670支持短信群发的,既可以设置一个群组,然后发消息给这个组,也可以编写好后一个个选择收信人
如何上www网?请高手指点。
netfront就可以上www网络,也可以安装其他www浏览器如opera和doris browser等,这些都是通过cmnet上的,用ucweb也可以上www网,这是通过cmwap接入点上的
我的是6670。现在进入设置里后,选择手机设置,再选常规,就会重新启动。为什么。帮忙指点一下
设置-手机设置-常规是设置机器语言的,和另外安装的输入法冲突,就会提示错误,要切换回机器自带输入法再进去,浏览器错误也和这个有关。不建议使用另外安装的输入法,会占用系统资源,使系统不稳定
rsmmc和sd以及mmc有什么区别,可以通用吗?
MMC卡就是多媒体卡MULTIMEDIA CARD,是很多智能手机采用的存储卡解决方案;RSMMC卡(REDUCED-SIZE MMC)比MMC卡短,传输速度更快;而SD卡比MMC卡传输速度快,厚一些,多两个针脚。SD兼容MMC,而MMC兼容RSMMC
我买了512M的卡,为何不能将162M的多媒体电影传进去呀?
因为6670用数据线传输并不是直接以U盘方式拷到存储卡上,而是要经过机身内存的,文件太大就有可能提示空间不足,100多MB的单个文件用读卡器传比较好
n记的机器哪些是s40?哪些是s60?谢了!
128*128正方形的屏幕都是S40,还有128*160的7600,7270,6170等,以及208*208的6230I,还有7280
诺基亚的S60目前就是那些176*208屏幕的智能机
31、6670能阅读txt的文档么?我用数据线和电脑连接,想用手机看word,我的word放到哪里才可以看到?
6670直接支持WORD、EXCEL、TXT等文件格式。
32、6670从网上下载的电影,最长能看多久呢?看一部电影需要多大的内存呢?64M的内存卡能存多长时间的视频呢?
电影文件的大小主要跟它的压缩格式,播放分辨率和贞数有关(这只是视频方面的,音频也占~暂时忽略);
  理论上容量允许是可以无限制播放的~但卡最大也就几百M或几G;
  有128M左右就可以存部象样的电影了。
33、我的6670放出的视频片断老是不流畅也不太清晰,究竟下载什么格式的视频效果最好?
可以用SmartMovie播放avi格式影片;
  用Mobiclip播放mo格式影片;
  用Pvplayer播放mp4格式影片。
  这几个最常用而且都有自己的PC端软件来转化合适播放的格式。
34、WORD文档放在哪个目录手机才能打开?
你找个“我的文件夹”存,然后打开QUICEWORD,然后选项里选那个文件,打开,就能用了。
35、6670的机子是否支持用蓝牙耳机听mp3呢?
可以用蓝牙耳机听MP3的。
36、我想知道怎么把视频放入手机,谁可教教我呢?
先转换成3GP格式,然后存到E盘(卡)里的VEDIO文件下就行了。
37、6670的数据线是dku-2的吗?是否和7600、3300通用?
6670/7610使用的是DKU-2数据线,与3300、3650、3660、6230、6260、7650、等通用!
  用最简单的方法区别:DKU-2是支持外置扩展卡的!其他NOKIA手机使用的是DKU-5数据线!
38、为什么我装行货QD自带的QQ竟然不能正常显示中文?
  字库有区别,,只有装SIS的。
跟sisQQ一样``都是要自己弄字库才可以得,
  如果是cmnet包月得话就用这个```
  如果不是得话建议用邦邦嗵
39、我想问一下6670大家用了那么久现在有什么问题吗?
后盖有松动,那四个比较关键的键——接听,挂断,菜单,删除,小的用指甲尖才能按到。
40、下载了7610自带RS-MMC卡预装内容后,不知道怎么COPY到6670的卡上?
用读卡器。
41、有谁在6670上装过*.JAR的文件?我试装了很多很多这个类型的JAVA的游戏或者软件,每次都是装好了,按打开没有反应,或者干脆就是不能正常安装。请问有人知道为什么吗???
.jar的安装文件不能为中文名,否则就算安装成功也启动不了,
还有一个原因就是6670并不支持所有的JAVA游戏。
42、请问6670都支持什么格式的视频文件呢?我很想把电脑上的WINMAP和WINDOW MEDIA PLAYER上的文件拿到手机上看,不知道支持不支持MPEG文件和WMA等格式?
机器自带的软件支持播放rm、3gp格式的影片;
  如果安装第三方软件可以播放avi、mp4、mo等格式的视频;
  mpg和wma格式都可以转换成avi来观看。
43、请问是买6630好,还是6670好?价格差不多,配置也差不多,我就知道FM的区别(这个问题不大)主要是硬件差别大吗?(譬如CPU等),我玩过6630,反应好快,很喜欢,6670就不清楚了?
当然是6630好了,6630是支持3G的;
6630是130W像素,6670是100W;
  6630是立体声,6670是单声道;
其实区别不是很大,但是价格相差不少。
44、各位装APPMAN了么?
  运行空间是多少?
一般是7.3m左右。
45、请问6670和7610用的电池能混用吗?
可以,还有6108、6610、6600等等,BL-5C的都可以通用。
46、这机子怎么锁键盘啊?
左功能键按一下接着立刻去按*键就可以了,速度要连贯就OK。
47、smartmovie打开昨天的AVI还好好的,今天下的几个AVI怎么都打不开,说文件错误?
如果是中文名称的话,就会打不开。
48、怎么拍照片啊?
  难道要按两下左键吗?
  那原来的取好的景不都动了吗?
按了左键,然后按方向键的中间‘确定’键。
49、请问下,怎么才能在6670上面看视频呀?
随机带的realone可以看RM格式视频文件;
  也可以安装SmartMovie看AVI格式视频文件;
  都需要专用软件压缩才可以在手机上看,
  http://bible.younet.com/files/20171799.shtml
  压缩RM格式文件的教程。
50、手机屏幕开启时,仔细听确实有电流声,不知道其他玩家的有没有?
都有的!
  只要你把亮度调到最高,或者后面3格,就没有了。
51、谁能帮我实现这两样:
  1、关机循环闹钟
  2、手机上放普通的flash
  我知道装软件就可以,但装什么软件呢?在哪下载呢?
闹钟软件是Handay Reminder ;
  播放FLASH的软件是Flash Lite。
52、怎么把下栽到电脑上的图片传到手机上啊?
  用配套的软件行吗?
可以使用随机配套光盘里的pc套件6.3;
  用手机浏览器直接复制就可以了。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
