您当前的位置:首页 → 通讯设备 → 正文
手机操作码大全
整理日期:2006-8-11 19:18:14 资料编辑: 点击次数:
三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁
三星显温度、电池容量:*#0228#
三星调显示屏对比度:*#0523#
三星软件版本:*#9999#
三星A100-A188看版本:*#0837#
摩托罗拉T2688解所有锁:19980722
T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡)
摩托罗拉所有机锁:按MENU+5+1/2
西门子乱文回中文:*#0000#/*#0086#
西门子软件版本:*#06# 左键
爱立信老机回英语:*#0000#
爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键
爱立信显出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键
诺基亚显出厂日期:*#0000#(插卡)
诺基亚省30%电:*#746025625#
飞利浦强迫重连网:*#2562*#
飞利浦显示和更改手机密码:*#7489*#
博世(BOSCH)909S回中文:*#0852#
博世(BOSCH)909s回英文:*#0851#
NEC显软件版本:*#2820#
NEC恢复原厂设置:*#73738#
华夏一号2.332的可以用19980722
波导s1000隐藏功能:*#*#1705#
波导s1000解锁:*#*#1705#46
波导S1000 999d 720 开机 24681357 OK键
如死机再用---24681357
波导8xx/9xx系列:*#串号后9位的前8位按OK
SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位
阿尔卡特OT221/220解锁:25228352/ALCATEL+D
阿尔卡特OT301/302解锁:83227423
阿尔卡特OT500/700解锁:25228352
康佳:*#0001# *#1001# ##1001#
康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234
康佳3118看软件版本:*3118#
康佳3228看软件版本:*0519#
康佳3238看软件版本:*300#
康佳5218解锁:#8879576#
康佳3118。3118+。3228解锁:##1001#
康佳3238解锁:19980722
GVC:*#1001* (海尔)
南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK
三菱NET LOCK:*787090或*787292
三菱IMSI LOCK:*362628或*360608
三菱NETSUB LOCK:*476989
三菱CP LOCK:*482896或*480896
三菱SP LOCK:*967678
三菱EXT LOCK:*574243
飞利普 显示和更改手机的保密码 *#7489*#>>
阿尔卡特
BE3(221) 25228352
BE4(301、302、303) 83227423
BE5(500、700) 25228352 >>
康佳 gvc 海尔:*#0001#
康佳小雪5219 #8879576# 原始密码: 1234
松下G600:拨打112时,按红键停止,并在显示"END CALL"时马上输入*#06#,此时显示IMEIM码,
再按C
8xx,9xx的万能密码:*#+imei7-14#,
三菱
Net Lock:*787090 或 *787292
IMSI Lock:*362628 或 *360608
NetSub Lock:*476989
CP Lock:*482896 或 *480896
SP Lock:*967678
Ext Lock:*574243
新加的TCL8988解密*#*#1705#选4在按OK就可以了!!
解锁密码大全
T190 20010903
T191 19980722
328/338/2088/2188/2288/998/8088/l2000系列初始密码为1234,话机密码为000000
T2688/2988解锁码是19980722
三星0.出现sim卡锁如何解
不插卡;解锁*#9998*627837793#(出现错误信息)接着按*#9998*737#按
向上的键找pck有一个9位数字的密码?用笔记下,键#0149*
(记下的8位密码)ok >>,只不过最后不是<键入#0149*记下的8位密码#
>而是将新卡直接放入并输入记下的8位密码并按下确认键
三星显温度、电池容量:*#0228#
三星调显示屏对比度:*#0523#
三星软件版本:*#9999#
3118看软件版本:*3118#
3228看软件版本:*0519#
3238看软件版本:*300#
5218解锁:#8879576#
3238解锁:19980722
康佳3118手动解除网络锁办法:键入*94726501#
3118,3228只认一张卡:*94726501#
*#3118# 查看3118软件版本
*0519# 查看3228软件版本
*300# 查看3238软件版本
#8879576# 5218,5219等解话机锁
*#0001#,*#1001#,##1001#可解其他话机锁 波导
S1000
*#*#1705#46 能解话机锁(慎用)能用但来电号码乱,另外24681357也可。
TCL:8**9**系列的万能密码:*#*#1705#46
波导s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999D,720)
如死机再用---24681357(或直接就用它解)
波导8xx/9xx系列:*#+串号7-14位#
SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位
三菱SP LOCK:*967678
三菱EXT LOCK:*574243 TCL8988:*#*#1705#
进入选项
1*soft version (软件版本号)
2*standby time (出厂日期)
3*debug screen
4*options (选项)
swap audio
serial link
fonts
rtc on/*off
prod test
e2p reset (总复位)
batt level
auto answer
ontime rst
如果解锁,可以这样
*#*#1705# 下箭头按到选项这一栏。按确认后再选总复位,确认后即可GVC:*#1001* (海尔)
爱立信
>*<<*<*> 读所有编辑文本
<**< 看网络锁状态(等待3秒)
<**< 设置手机只能用当前卡
<*CLR< SIM卡锁定菜单
>*<<*<* 查出厂日期
使储值SIM卡不计费(不一定每次都行):输入要拨的号码按YES,
在显示“正在连接”时按CLR,0,#,NO,NO,电话拨通后可继续通话,
但必需拔下电池来结束通话。
爱立信老机回英语:*#0000#
科健万用密码
*#722#
*#701#
*#715#
*#760#
K3000不能使用充值卡充值:输入*#9918*106*1647#或*#9918*106*6538#
科键
*#722# 不插卡调菜单 *#701# 版本号
*#715# 复位码片 解锁 *#760# 调节对比度 NEC
*#2820#+OK键 显示软件版本
*73738#+OK 恢复原厂设定
SP锁 *#3210#+发射键
公司锁 *#8140#+发射键
SIM卡锁 *#4960#+发射键
NET LOCK *#7320#+发射键
解NET LOCK #7320*(八位密码)#+发射键
阿尔卡特恢复出厂:###847#
博世(BOSCH)909S回中文;*#0852#
博世(BOSCH)909S回英文;*#0851#
NEC显示软件版本:*#2820#
NEC恢复原厂设置:*#73738#
波导S1000 999d 720 开机 24681357 ok键
如死机再用---24681357
波导8xx/9xx 系列:*# 串号后9位的前8位按ok
V66的话机锁要怎样解
按#3秒后进入模式
57#负位
58#话机锁
59#话机密码
7100#软件测试 00 01 软件有病 07 正常 其他就输入57#
88#机内年月
99显示测试 01#退出
美晨机 *#9922# *#9915# *#9900#
三星800的手机解锁密码是:*2767*2878#!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
