您当前的位置:首页 → 通讯设备 → 正文
手机电路---三极管放大电路的偏置电路
整理日期:2006-9-2 16:17:42 资料编辑: 点击次数:
    (1)分压式偏置电路
    电源通过电阻R丑、R2分压,给三极管V1的发射极提供合适的正向偏置,又给基极提供一个合适的基极电流。基极回路电阻既和电源配合,使电路有合适的基极电流,又保证在输入信号作用下,基极电流能作相应的变化。若基极分压电阻R1=0,则基极电压恒定等于电源电压,基极电流就不会发生变化,电路就没有放大作用。R丑与R2构成一个固定的分压电路,达到稳定放大器工作点的作用。在电路中,Rl被称为上偏置电阻,R2被称为下偏置电阻。
    电源通过集电极电阻R3给集电极加上反向偏压,使三极管工作在放大区(只有当三极管的集电极处于反向偏置,发射极处于正向偏置,三极管才能工作在放大区),同时电源也给输出信号提供能量。集电极电阻R3的作用是把放大了的集电极电流的变化转化为集电极电压的变化,然后输出(实际上就是把三极管的电流放大转化为电压放大,从而使三极管放大电路具有电压放大能力)。若集电极电阻R3=0,则输出电压恒定等于电源电压,电路失去电压放大作用。
    电容C1和C3分别为输入与输出隔直电容,又称耦合电容。C1、C3使放大器与前后级电路互不影响,同时又起交流耦合作用,让交流信号顺利通过。为避免交流信号电压在发射极电阻R4上产生压降,造成放大电路电压放大倍数下降,常在R4的两端并联一个电容(C2)。只要C2的容量足够大,对交流分量就可视作短路。C2称为发射极交流旁路电容。
    (2)固定式偏置电路
    图中,R1为偏置电阻,为V1管基极提供基极电流,R3为集电极负载电阻,R4为发射极负反馈电阻。C3为发射极旁路电容。
    (3)三极管放大电路的分析
    当没有信号输入到放大电路时,放大电路中各处的电压、电流是不变的直流,这时称电路的状态为直流状态或静止工作状态,简称静态。静态时,三极管具有固定的基极电流、偏压、集电极电流和集电极电压,称为直流工作点或静态工作点。
    当输入交流信号后(注意:控制信号通常是直流控制电压),电路中各处的电压、电流是变动的,这时电路处于交流状态或动态工作状态,放大电路中各处的电压、电流是随输入信号的变化而变化的。
对于共发射极放大电路,当放大电路无信号输入时,三极管电路各处的电压电流不变,当有输入信号进入,且在信号的正半周时,信号电压叠加在基极电压上,基极电压上升,基极电流上升,使三极管的集电极电流以一定的倍数增长。集电极电流的增大使集电极电阻上的电压降增大,导致集电极电压下降。当信号处于负半周时,信号电压使基极电压下降,基极电流下降,使三极管的集电极电流也急剧下降。集电极电流的减小使集电极电阻上的电压降减小,导致集电极电压增大。由于集电极电流的变化量比基极电流的变化量大,所以集电极电压的变化量也比基极电压的变化量大,从而使基极信号被放大输出。对于共集电极和共基极电路的分析,这里不再介绍。
    在进行三极管放大电路分析时,要注意三极管的偏压(硅材料的三极管的基极偏压在0.65V左右,锗材料的三极管的基极偏压在0.2V左右)。而集电极电压通常接近相应的电源电压。通过测量这些电压,就基本上可以判断三极管是否能比较正常地工作。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
