您当前的位置:首页 → 通讯设备 → 正文
手机维修的三个系统三种线路
整理日期:2006-9-6 15:30:50 资料编辑: 点击次数:
手机维修中一般将手机电路结构分为三个系统、三种线。分析、查找故障范围时首先根据故障现象将故障界定在三个系统中,再根据三条线中信号流向查找故障点。
一、三个系统
1. 逻辑系统
主要由核心控制模块CPU、EEPROM、FLASH EPROM、SRAM等部分组成,而且EEPROM和FLASH EPROM内部存储的数据必须完全正确,才能发挥其强大、快捷的逻辑控制功能。
2. 射频系统
由射频接收和射频发射部分组成。其电路主要包括:接收前端、功率控制、本振、中频处理等部分。不管是射频接收系统,还是射频发射系统故障都能引起手机不入网。
3. 电源系统
不同系列手机电源部分都有各自的特点,维修时须针对具体的手机具体分析。一般电源系统产生几组电压给接收、发射、逻辑、显示等部分供电,一旦手机电源部分不能正常工作,其相应部分也就会出现某种故障。
二、三种线
1. 第一种线是信号线
是我们所需要信号的流向线,信号在收发信中不断地被"加工",有频率变化的地方,也就有波形变换。维修者根据这些变换与正常变换不同的地方判断故障点。
2. 第二种线叫做控制线
这一类线是为了完成信号畅通、按时、正确地到达应去的地方而设定的,与手机硬件和软件的搭配有密切关系。相对信号线而言掌握起来更难一点。
3. 第三种线叫做电源线
凡要用是的元器件都需供给能源,如三极管、场效应管、集成电路等都必须正常地供应电源才可以工作。绝大部分元器件的供电是直流电,越"直流"越好,即直流上叠加的交流成分越小越好。所以在电源供给线上常常并有大、小容量的电容器,这是判断直流供电线的重要依据。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
