您当前的位置:首页 → 通讯设备 → 正文
GSM手机维修基础知识
整理日期:2006-9-6 15:29:53 资料编辑: 点击次数:
GSM手机维修基础知识
     不同品牌的GSM手机,其硬件实现是有区别的,采用的专用集成电路,元器件,工艺,机械结构也不一样,但其基本功能是一样的,就是说对无线接口采用统一的GSM规范,以保证不同的厂家的产品可以在GSM网络中使用, 这也是各种机型的共同之处。 手机由用户随身携带, 可以在移动的环境下使用。由于这些使用上的特点,手机的小型化以及省电(如“睡眠方式”和“不连续发射”)是实现手机硬件时要考虑的重要问题因此,手机硬件结构主要由专用集成电路(IC)构成,它们在中央处理器CPU的控制下,按照GSM系统的要求并按照各种存储器中程序的安排进行工作,如开机加电,信道收索,呼叫处理,中文短信息,号码存储机內录音,语音拨号等功能。
各集成电路芯片均满足GSM规范,通过不同形式实现符合GSM规范的收信电路,锁相环频率合成器,发信电路,调制解调器,模拟到数字变换(A/D),数字到模拟的变换(D/A),均衡器,信道编解码器,话音编解码器,SIM卡和数据接口。
手机的控制器由中央处理器系统构成,包括CPU,EEPROM,FLASH ROM和RAM,I/O。
手机的维修常识 一,故障分类
1,引起手机故障的原因
(1),菜单设置故障:严格的说并不是故障,如无来电反应,可能是机主设置了呼叫转移;打不出电话,是否设置了呼出限制功能。对于莫名其妙的问题,可先用总复位。
(2),使用故障:一般指用户操作不当,错位调整而造成的。比较常见的有如下几种:
1),机械性破坏。由于操作用力过猛或方法应用不正确,造成手机器件破裂,变形,及模块引脚脱焊等原因造成的故障。另外,翻盖脱轴,天线折断,机壳甩裂,进水,显示屏断裂等也属于这类故障。
2),使用不当。使用手机的键盘时用指甲尖触键会造成键盘磨秃甚至脱落;用劣质充电器会损坏手机內部的充电电路;甚至引发事故;对手机菜单进行非法操作使某些功能处于关闭状态,使手机不能正常使用;错误输入密码导致SIM卡被锁后,盲目尝试造成SIM卡保护性自闭锁。
3),保养不当。手机是非常精密的高科技电子产品,使用时应当注意在干燥,温度适宜的环境下使用和存放。
4),质量故障。有些水货的手机是经过拼装,改装而成,质量地下。有的手机虽然也是数字手机,但并不符合GSM规范,无法使用。
2,故障分类
(1)不拆开手机只从手机的外表来看其故障,可分为三大类:
1)第一种为完全不工作,其中包括不能开机接上电源后按下手机电源开关无任何反应;
2)第二种为不能完全开机,按下手机开关后能检测到电流,但无开关机正常提示信息:如按键照明灯,显示屏照明灯全亮,显示屏有字符信息显示振铃器有开机后自检通过的提示音等;
3)第三种是能正常开机,但有部分功能发生故障,如按键失灵,显示不正常,无声,不送话。
(2)拆开手机,从几芯来看其故障,也可分为三大类:
1)第一种为供电充电及电源部分故障;
2)第二种为手机软件故障;
3)第三种为手机收发部分故障。
这三类故障之间有千丝万缕的联系,
例如:手机软件影响电源供电系统, 收发通路锁相环电路, 发射功率等级控制, 收发通路分时同步控制等, 而收发通路的参考晶体振荡器又为手机软件工作提供运行的时钟信号。
( 未完待续, 下面更有用!)
作业:在日常维修中,明白导致损坏因素有何作用?要明白损坏因素,应如何做?
二,常见电子元器件的故障特点
无论是自然损耗所出现的故障,还是人为损坏所出现的故障,一般可归结为电路接点开路,电子元器件损坏和软件故障三种故障。接点开路,如果是导线的折断,拨插件的断开,接触不良等,检修起来一般比较容易。而电子元器件的损坏,(除明显的烧坏,发热外),一般很难凭观察员发现,在许多情况下,必须借助仪器才能检测判断,因此对于维修人员来说,首先必需了解各种器件实效的特点,这对于检修电路故障,提高检修效率是极为重要的,以下举一些常用电子元器件实效的特点。
本资料共4页,当前在第1页  1  2  3  4
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
