NOKIA 3210手机的工作原理和维修方法
一、手机的主要构件说明
1、 开关键
长按时,完成开/关机功能,短按可进入操作摸式表。
2、 内置天线
发射及接收电磁波。
3、 听筒
用于接听话音信号。
4、 显示屏
用于显示信息。
5、 清除键
可清除输入的数字,或退出当前菜单。
6、 诺基亚Navi键
分别执行在其上方显示的文字所指示的功能;拨发电话号码及接听来电;可查阅最近所拨发的电话号码;可进入功能表。
7、 滚动键
可上下滚动姓名、电话号码、功能表或设置选项;在通话过程中按此键来升高或降低耳机音量。
8、 数字/字母建
输入数字或字母。
9、* 键及# 键
与其它键配合使用可获得某些功能。
10话筒
通话时送出话音信号。
二、工作原理
(一) 整机供电及开关机过程
诺基亚3210型手机的整机供电主要由升压模块V1054及电源模块N100提供。升压模块N100以片内稳压器为核心,并与外围电路组成升压电路,而且在其内部集成了A/D和D/A转换器、SIM卡接口电路,它在中央处理器D300控制下,完成对整机供电的功能。
1. 直流电源升压电路
直流电源升压电路主要由升压模块V105、二级管V101、升压线线圈L102以及滤波电容:C109、
C110、C112、C113,电感L103等组成。
电池电压经过升压电路升夺,产生3.3的VDC电压,该电压从升压模块V105的第1、16脚送出,送给功率放大器、振铃、振子、照明灯、低电检测电路等使用。该升压电路所产生的3.3V电压是受到中央处理器D300控制的。V105的第15脚为电压调整端,控制V105的FB端,令其产生稳定的3.3V电压。
2、电池电量检测电路
电池电量检测电路主要由V109及其电阻组成,由电阻R131、R132、R143、R144等组成分压电路,VCD—OUT为稳定的3.3V电压,电池电压的取样由电阻R131、R132进行,该取样电压送给V109—2的基极,当电池电压VBATT比较高时,取样电压则令V109—2导通,让中央处理器D300的LOW—BATT端保持为低电平,如果电池电压偏低,取样电压也会变低,当该取样电压不能导通V190—2时,中央处理器D300的LOW—BAAT端会经过电阻R128得到一个高电平,这时D300会发出低电告警音,当电池电压VBATT低于1.5V时,V109—2则完全截止,升压模块V105的第3脚会经过电阻R128得到一个高电,此高电平会令升压模块V105停止工作,则不能产生3.3V的VCD电压。
3. 电源模块供电电路
(1) 逻辑供电
诺基亚3210型手机的逻辑供电由电源模块N100提供两组电压,供逻辑部分使用。
① VBB关出2。8V的电压,主在供多模转换器N200、中央处理器D300、闪速存储器D301、随机存储器D302、电可擦可写存储器(EEPOM)D303及驱动接口模块N400使用;
② VCORE送出2。0V的电压,供中央处理器D300使用。
(2) 射频供电
手机射频部分的供电,主要由电源模块N100及V103提供8组电压,其中VXO电压受到中央处理器D300的VXOPWR信号的控制;VTX电压受到D300的TXP信号的控制。
① VXO送出2.8V的电压,主要供13MHz时钟电路使用;
② VRX—1送出2.8V的电压,主要供前端模块N600内的接收电路使用;
③ VRX—2送出2.8V的电压,主要供中频模块N700内的接收电路使用;
④ VSYN—2送出2.8V的电压,主要供前端模块N600使用;
⑤ VTX送出2.8V的电压,主要供前端模块N600、中频模块N700、预放管N502及发射控制模块N503使用;
⑥ VCP送出5.0V的电压,主要供中频模块N700内的频率合成电路使用;
⑦ VCOBBA送出2.8V的电压,主要供多模转换器N200及中频模块N700使用;
⑧ VREF送出1.5V的电压,主要供多模转换器N200及中频模块N700使用。
4、开关机过程
手机的开关机过程主要受到电源模块N100、中央处理器D300及闪速存储器D301的控制。
当给手机加电后,由升压模块V105、二级管V101、升压线圈L102等组成的升压电路,把电池电压上升为3.3V的VCD电压,该电压送到电源模块N100,所以当给手机加电后,3.3V的VCD电压立即产生,而且电源模块N100的开机触发脚E4为高电平,按下开关键时,会把此电压拉低,此触发信号令电源模块N100送出2.8V的VXO电压到13MHz晶体G701及MHz时钟放大电路,令13MHz晶体起振,产生13MHz的时钟。此时钟经过V702放大后,作为系统时钟送到中央处理器D300,同时电源模块N100送出VBB及VCORE等逻辑电压,送到逻辑部分的D300、D301、D302等模块,并且N100送出2.8V的复位信号(PURX)到中央处理器D300。当系统时钟、复位信号、逻辑供电均送到中央处理器D300后,D300从其F1脚送出2.8伏的开机请求信号,此电压马上经过开关键下拉为低电平,当时间超过64ms时,D300会判断为开机请求,它从闪速存储器D301内调出开机程序,送到随机存储器D302内运行,当运行通过后,中央处理器D300送出开机维持信号,此信号送到电源模块N100,令其维持送出各项电压,以达到维持开机的目的。
