微波炉里的磁控管“F、FA ”是用于接线时表明正极和负极标志,而对于微波炉来说,从变压器和电容器导出来的端子与磁控管连接时不分正负极,也就是说正插和反插都一样(若磁控管用在非微波炉的其他设备,则按规定接上)。各位记住一点,次级高压绕组是外壳通...
3106185359 2022-03-20
接修一台海尔CH2012/01电磁炉,客户反应面板坏,接手后确认面板是坏了,面板修好后,不放锅时,只显示E1,放上锅发现加热时断时续出现AV或E1(显示AU时在加热,E1不加热)如下图所示,网上查海尔此款电磁炉故障代码E1为没放锅具或锅具材质不...
2311707122 2022-03-20
接修一台美的C20-SK2002电磁炉,故障表现为开机一直检锅,电流由0-5A之间变化,检查可调电阻500欧,阻值变大到1K左右,可调电阻改220欧,试机电流在8A左右,工作正常了。 ...
石家庄维修 2022-03-20
接修一台苏泊尔IH电磁电饭煲,上电后屏显"E5" ,不加热。从该机正常屏显及机内风扇正常旋转这一点看 ,基本可以判断机内直流低压输出正常。根据经验,该类电饭煲的上盖传感器易出故障,实测该机上盖传感器与锅底温度传感器阻值分别为100k和50k,...
彭永川 2022-03-20
接修九阳JYF-40FS19智能电饭煲上电后面板无显示,按键无反应。根据故障现象分析,判断电源电路有问题,实绘电源板电路如图所示。220V市电通过磁钢内温度保险、热保护器、电阻R17加到由二极管D1~D4组成的全桥上,经全桥整流后在滤波电容E...
李洪臣 2022-03-20
接修一台九阳JYF-40FS19智能电饭煲,故障现象是上电后继电器有吸合声,水温升高,但工作约4分钟后蜂鸣器鸣叫,并屏显故障代“E3”,如图1所示。经查,锅盖温度检测电路的连线断路,断路点在锅盖转轴处。换用新线后试机,故障排除。 ...
李洪臣 2022-03-20
接修一台天际DDZ-7B电炖盅,上电后4个定时设定指示灯轮流点亮闪烁,不加热。为方便维修,特实绘出该电炖盅电路,如图1所示。该机使用的单片机型号为HT48R063,LED1~LED4为定时指示灯,LED5和LED6分别为“炖煮"和“保温”指示...
键谈 2022-03-20
接修一台日本产象印NP-HIH18型电饭煲,屏显时钟走时正常(该机内部有电池),但上电后屏显无变化,按键无反应。该机采用电磁加热,工作原理和电磁炉一样。测电源插头两端阻值为无穷大,开盖检查保险丝已烧断,IGBT管已击穿,但全桥正常。清理干净线...
孔德因 2022-03-20
机修一台WORX WG629E.4便携式洗车机,开机后电机能转,但是出水口不出水。拆机,测锂电池电压有20V,正常;电机控制也正常看来不是电气故障 ,而是机械故障。 拆开洗车机外壳,如图1所示,查看进水阀没有堵住,进水正常,估计水...
方位 2022-03-15
苏泊尔智能电饭煲大量采用FC29型电源板,该板电路如图1所示。 例1:上电后,显示屏的背光与面板上的指示灯闪烁,并伴有“哔哔”声,有时完全不通电。 分析检修:上电开机,测量三端稳压器U102...
代家勋 2022-03-14
一台SKG电陶炉,开机后屏显故障代码“E7”。分析检修:上电试机,电源指示灯亮,按开/关键后屏显“ON”,再按“加热”键后,屏显数字,加热盘有上电声音,随后主板上蜂鸣器发出“嘀”声,屏显“E7”。 &nb...
郑秀峰 2022-03-14
苏泊尔SY-50FH805Q型机,开机后各项功能均正常,能加热,但几分钟后面板显示“E5”。主板型号为CYSB50FHQ5-DL01,如图1所示。 根据故障现象分析,故障应和...
代家勋 2022-03-14
苏泊尔CFXB50FC29智能电饭煲控制电路如图1所示。CFXB40FC29、CFXB30FC29型电饭煲的控制电路与图1相同。 例1、上电开机,机内发出一声“嘀”音,显示屏及指示灯亮一下后熄灭,电源指示...
代家勋 2022-03-14
接修一台海尔XQG52-Q718滚筒洗衣机,故障现象是正常工作一会就自动断电,出故障时测电脑板220V和整流300V都正常,开关电源次级12V没有电源,测次级也没有明显短路,手摸7脚电源块TNY276PN有点烫手,检查滤波电容好的...
徽县大兴 2022-03-13
接修一只Gululu 智能水杯,放到无线充电底座上时,无线充电底座的待机指示灯熄灭,但水杯的屏幕不亮,也没有任何提示音。揭开杯底的灰色胶垫,拆下固定螺丝,可见无线充电接收板、磁感应线圈、锂电池等元件(如图1所示)。 ...
方位 2022-03-09
美菱牌洗碗机能代替人工清洗碗、盘、碟、杯、勺、筷子、刀叉锅、 锅铲等餐具及烹调器皿,具有洗涤、除菌、烘干、存储功能,本文将详细讲述其电路工作原理和故障代码和排除方法。 一、工作原理 &nb...
张吉术 2022-03-09
接修一台万家乐MC-18E电磁炉,故障现象是上电后无任何反应。拆机目测,发现10uF/400V滤波电容已炸开,保险管F1已熔断;在路检测,发现整流二极管D1断路、D8短路,限流电阻R101断路。更换上述损坏件后加电,机器无上电“滴...
赵占营 2022-03-09
接修一台万家乐MC-20BF电磁炉,放锅开机,几秒后显示“E1”,不加热。查看万家乐电磁炉故障代码速查表,得知“E1"表示炉面温度过高。该机刚开机就显示“E1",怀疑炉面温度检测电路有故障。上电测得主板(板号为18AD-DY)上的300V及1...
赵占营 2022-03-09
格兰仕G90F25CN3LV-Q6(GO)变频微波炉屏显E-1代码故
接修一台格兰仕G90F25CN3LV -Q6(GO)变频微波炉,按启动键后风扇和照明灯工作正常,屏显从30s开始倒计时,刚过5s屏显“E-1",蜂鸣器报警。分析检修:在AC220V供电插座中串入电流表试机,从电流表读数看,磁控管未工作。启动时...
孔德因 2022-03-08
接修一台三洋帝度滚筒洗衣机,上电后按面板电源键没有任何反应,面板灯也不亮。拆机目测,电脑板上有一处绝缘胶已发黑,如图1所示。去掉变色的绝缘胶,下面是两只220k的电阻,检测这两只电阻正常。该机开关电源芯片型号是OB2212AP ,实绘电路如图...
孔德因 2022-03-08
