接修一台联创KD20375快热式电热水器(额定电压为AC220V,额定功率7500W)。此故障现象为合上电源、电源显示正常,按动电源按钮及升(降)温按键,数码管显示正常,如图1所示,但不加热。根据故障现象分析,故障原因应是加热管或...
夏学民 田莉莉 2022-07-21
此美容喷雾仪利用电热丝通电加热原理,把容器内的水或混合液体加热,形成蒸汽,然后利用容器肚子大出口小形成的压力,把蒸汽喷出来。为防止干烧引起意外,电路设置有双金属片温控器sT(1409C )和温度保险丝FU( 184°C )做的双重保护。ST、...
黄杨 2022-07-21
接修一台九阳JYC-21ES10电磁炉,故障表现为不通电,拆机检查,发现机内底壳及主板有浸水迹象。测得12A保险管已熔断,IGBT管(H20R1203)已击穿,其他元件基本正常。先换上一只12A保险管,通电测量高压为+305V,低...
郭建军 2022-07-21
德尔玛DEM-F320LS超声波加湿器采用电源芯片PR6228T。该芯片外围元件少,工作温度宽,功率18W ,采用DIP-8封装、高集成、低成本,是一款电流模式PWM功率转换电路,内置650V高压MOSFET ,具有过压欠压保护及vDD电压钳...
范志华 2022-07-21
例1:插电后有“滴”声提示音,数码管和指示灯闪一下后不亮,所有按键失灵,指示灯亦无一显示,不能开机。分析检修从插电后有复位的“滴”声分析,说明CPU工作基本正常。拆机检查,12V与5V电压均正常。在上电或断电时数码管和指示灯有显示,但显示混乱...
刘文锦 2022-07-16
接修一台美的C21-ST2118型电磁炉,通电后无反应。查300V正常,查三端稳压块7805输入端电压仅为0.7V,检查开关电源,发现VIPer12A④脚外接稳压二极管DW2击穿。换上18V稳压管后,18V和5V电压恢复正常,机内发出一声“滴...
傅拾生 2022-07-15
一台商用康庭YTP638A1-KT4型双门消毒柜,上电后一直消毒加热,不停机。上电试机,按“启动”键后,主板上的继电器吸合,柜内两边红外石英发热管开始工作,达到-定温度后发热管熄灭(温控器起跳断电),待温度降低到一定值时又再次加热,约2小时仍...
张生定 2022-07-15
接修一台美的MC-PSD18B电磁炉,故障表现为开机后不加热。这种现象可能是检锅电路出现故障。检锅电路是电磁炉判断与选择自身工作状态的关键电路,当此电路出现故障时,电磁炉不能进入加热状态。拆开电磁炉,首先检查线盘的两个连接端子与谐振电容C301,均...
金光 2022-07-15
接修一台美的MC-PD16E电磁炉,故障表现为启动后不加热。上电试机,LED显示板显示正常,这说明单片机电路正常;能启动说明市电输入及高压电路均正常。上电测得300V电压及TA8316S③脚18V供电均正常,但TA8316S无脉冲输出,怀疑TA831...
金光 2022-07-15
接修一台奔煌BH-100移动式电热水器,通电后无反应。怀疑按键板上按钮接触不良,更换全部按钮后仍不通电。拆下底座检测,发现机内的24V/2A适配器输出电压为0V。换上一个24V/3A适配器后通电,仍然没反应。经查,发热盘底部两只限温器中一只已开路。短接后通电,有...
傅拾生 2022-07-15
小鸭XQG50-60711全自动滚筒洗衣机E1-E9故障代码含义和故
小鸭XQG50-60711型洗衣机是采用CPU(微处理器)和数控技术的全自动洗衣机,具有模糊控制、LED数码显示、全程序自动检测、脱水自动调平、臭氧消毒、断电记忆等功能。其程序旋钮可预选14种工作程序,具有温度、速度、洗涤、预约、臭氧等5个按...
瞿贵荣 2022-07-14
美的MB-FD50H型智能电饭煲由锅盖、磁缸、电源板、控制面板和发热盘组成,其实绘电路如图1所示。电源板输出的17V电压供给继电器,输出的5V电压供给控制面板、锅盖内的热敏电阻及磁缸内的热敏电阻。注意:该机5V与市电N线(零线)直通,这样控制...
景曙光 2022-07-08
接修一台格兰仕D8023CTL-K4型微波炉,上电后按键操作正常,风扇与托盘电机运转,显示屏倒计时正常,结束时显示"END"字符,但食物不热。根据维修经验,此故障多出在炉门连锁开关上,而且多因次级门锁开关(副)不良引起。该机的炉门连锁开关控制电路如图1所示...
张生定 2022-07-08
一台西门子Quick 80滚筒洗衣机,通电后,电源指示灯亮,旋转机械程控器没反应,进水阀不进水。用户称:在此之前,有时用手拍击外壳,机器可恢复正常,但现在没反应了。并说在旋转程控器时,要超过挡位一点才会执行,并伴有启动越来越慢的现象。分析检修...
傅拾生 2022-07-07
熊猫牌FS-40落地风扇的实绘电路如图1所示。元件位号系笔者自编。220V市电经C1、D1、D2、C2、R3、ZD1的降压、整流、稳压后,在C3上产生5V直流电压,供给u1(SN8P2602BPB)。u1①脚输出高速控制信号,②脚输出中速控制...
李洪臣 2022-07-02
接修一只科沃德KWD-T01型节能定时器,上电后,液晶屏显示正常,能正常设定时间,但按动“模式”按钮切换至“开”状态,输出端电压为0V。该定时器的控制电路如图1所示。上电测得整流桥MB10M输出电压为2.6V,明显不足。检查降压电容、整流桥和后...
郑秀峰 2022-07-01
华帝JQ20-Q10EW数控恒温燃气热水器显示E6代码的故障维修
上门维修一台华帝JQ20-Q10EW热水器,该机上电后面板红灯亮,按面板电源键后显示设定温度为42°C,打开热水龙头以后屏显一个在出水的花洒图案,但机器没有反应,十几秒后屏显“E6”,该机故障代码及含义见表1。 &...
孔德因 2022-07-01
三洋XQB50-M856N型全自动洗衣机过零检测和称重电路分析
三洋XQB50-M856N全自动洗衣机,过零和称重电路由IC4和外围元件组成,如图1所示。IC4 内含两个电压比较器,当③脚(⑤脚)电压大于②脚(⑥脚)电压时,①脚(⑦脚)输出高电平。 1.过零检测电路 ...
孔德因 2022-07-01
海尔HPC-IFIS系列电控型电饭煲采用线盘加热结构,其加热原理与电磁炉相同,均为电磁感应原理,即利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内的磁力线通过锅底时,产生的小涡流让锅体自行快速发热,从而加热锅内食物。该系列电饭煲采用锅底和锅顶双温控方式,其热...
景曙光 2022-06-25
