故障代码  故障原因  解决办法
E1  进水或补水超时  开闭门盖;查进水阀等
E2  排水进行6分钟后;水位传感器仍不能复位  开闭门盖;查排水管等
E3  脱水前门未合  关闭门盖
E4  同次工序中;发生第三次撞桶  关闭门盖,同时将衣物均匀分布桶内
E5  底电压保护  待电网电压升高后自动恢复运行
E6  预约时间不够  按预约键增加预约时间
E7  称重校正时非空桶状态  恢复空桶状态
E8  水位传感器损坏或接触不良  检查水位传感器及其电路是否接好
E9  自动称重失灵 检查信号传输线路系统,无异常则更换电脑板
E10  没有设定现在时  先设定现在时间;才可设定预约时间
E11  现在时间与预约时间的间隔过短  设顶现在时间与预约时间的间隔超过洗 衣时间
E20  排水超时  检查排水管是否被堵
E21  上盖没有盖好
E22 脱水不平衡  把衣服重新都散开来再脱
E25  进水超时  检查水压,进水阀是否脏堵
E26  水温超过50度
E62  测速信号不正常  有可能电脑版上的可控硅击穿
