故障 |
判定基准 |
原因分析 |
解决方法 |
进水及进 |
60分钟内水位进不到设置的水位。 |
水龙头是否打开? |
打开水龙头。 |
面板显示 |
水源中断。 |
等到供应水源。 | |
1E |
进水阀阻塞。 |
清洁或更换滤网 | |
进水管和进水阀连接不好。黄色2芯接插件与电脑板组件连接不好。 |
改正连接。 | ||
(XQB50-312SN为黄色1芯接插件) |
改正连接。 | ||
排水故障 |
12分钟内水不能完全排光。 |
排水管是否正确放置? |
正确放置排水管。 |
面板显示 | |||
0E | |||
不平衡 |
脱水时衣物不平衡。 |
洗衣机内桶内的衣物放置不平衡。 |
平衡桶内衣物。 |
面板显示 |
洗衣机倾斜。 | ||
UE |
BP传感器连接错误或连接不好。 | ||
溢流故障 |
在OC检测模式的第二步显示以下错误信息。 |
检查进水阀。 |
面板显示 |
FE |
折盖打开 |
折盖未关 |
折盖打开了 |
关上折盖 |
面板显示 |
接插件与电脑板连结不好 |
连接好 |
de |
蜂鸣器不停鸣叫 |
Lid-B里有没有放置磁铁 |
更换Lid -B |
Bp传感器 |
BP传感器断开 |
蓝色3芯接插件与电脑板的连接或BP传感器的输出端连接不好 |
连接好 |
面板显示 |
BP传感器坏了 |
更换Bp传感器 |
PE |
QC检测模式初始状态下水位频率显示低于64或高于69。 |
布量感知 |
QC检测模式第二步显示下面信息 |
面板显示 |
检查电机、离合器、三角皮带及电容器。 |
调整或更换 |
E3 |
检查所有接插件有无连接不好。 |
正确连接好 |
气管故障 |
面板显示 |
参考产生IE |
关闭电源重新启动 |
E2 |
检查气管 |
调整或更换 |
(适用于XQB50-31ZSN) |
BP传感器坏了 |
更换BP传感器 |
