项目LCD |
指示状态 |
测试目的 |
动作的器件 |
操作条件 |
1 |
全屏闪烁 |
用于测试LCD是否有缺陷,和按键测试(控制面板的测试) |
所有LED间隔闪烁,按下按键后,对应的LED灯亮。 |
所有的控制运行测试 |
2 |
LCD左屏“化纤”条目框住 |
测试载入主洗盒的水路 |
门锁,主洗电磁阀 |
门锁住,水位从低水位然后到溢流水位,最多5分钟。 |
3 |
LCD左屏“丝绸”条目框住 |
测试载入预洗盒的水路 |
门锁,预洗电磁阀 |
4 |
LCD左屏“羊毛”条目框住 |
测试载入柔软剂盒的水路 |
门锁,主、预洗电磁阀 |
5 |
LCD左屏“手洗”条目框住 |
此功能无效 |
6 |
LCD右屏显示“转速”符号 |
测试洗涤加热器 |
门锁,加热器,如果水位低于1st位置则主洗电磁阀动作 |
门锁住,水位在1st位置, 最多加热10分钟直到水 温到90°C。 |
7 |
LCD右屏显示“温度”符号 |
检验洗涤桶在高速旋转下的密封性能,是否漏水 |
门锁,主电机,如果水位低于1st位置时主洗电磁阀动作 |
门锁住,水位在1st位置 时,内桶转速达到250 rpm |
8 |
LCD右屏显示“洗涤次数” |
在脱水阶段验证机器,排水泵功能,压力开关的一致性 |
门锁,主电机,排水泵 |
门锁住,水位低于防泡沫 位置(防干烧水位),转 速直到最大。 |
9 |
LCD右屏显示“剩余时间” |
此功能无效 |
10 |
显示最后一次故障代码 |
最后一次故障代码显示和复位 |
无故障显示E00 |
报警显示
机器运行时,主电路板将检查和诊断机器的故障及误操作,如有上述情况发生,将产生报警,报警使机器的运行产生下列情况:
①程序暂停;②程序停止;③跳过当前的程序
机器报警时,机器控制面板上的LED灯会发出闪烁信号,同时蜂鸣器会鸣叫,用户能从LCD的右下角看到警报代码。
以下警报代码,用户可自行操作解决,按“开始/暂停”键重新启动程序运行。
警报代码 |
故障可能 |
E11 |
水路故障,无水 |
E21 |
排水出现问题 |
E41 |
门未关好 |
以上故障代码适合伊莱克斯EW1260S洗衣机
