故障
判定基准
原因分析
解决方法
进水及进
水阀故障
60 分钟内水位进不到设置的水位。
水龙头是否打开?
打开水龙头。
面板显示
水源中断。
等到供应水源。
1E
进水阀阻塞。
清洁或更换滤网
进水管和进水阀连接不好。黄色2芯接插件与电脑板组件连接不好。
改正连接。
(XQB50一312SN为黄色1芯接插件)
改正连接。
排水故障
12 分钟内水不能完全排光。
排水管是否正确放置?
排水管位置是否过高?
排水管弯折或阻塞。排水电机部件损坏或者蓝色2 芯接插件与电脑板的连接不好。(XQBSO 一31 ZSN 为灰色2 芯接插件)
正确放置排水管。
放低排水管。
疏通排水管。
更换排水电机或连接好接插件。
面板显示
0E
不平衡
脱水时衣物不平衡。
洗衣机内桶内的衣物放置不平衡。
平衡桶内衣物。
调节调整脚。
检查Bp传感器的连接或更换传感器。
面板显示
洗衣机倾斜。
UE
BP传感器连接错误或连接不好。
溢流故障
在OC 检测模式的第二步显示以下错误信息。
检查进水阀。
面板显示
FE
折盖打开
折盖未关
折盖打开了
关上折盖
面板显示
接插件与电脑板连结不好
连接好
de
蜂鸣器不停鸣叫
Lid-B里有没有放置磁铁
更换Lid -B
Bp传感器
BP传感器断开
蓝色3 芯接插件与电脑板的连接或BP传感器的输出端连接不好
连接好
面板显示
BP传感器坏了
更换Bp 传感器
PE
QC 检测模式初始状态下水位频率显示低于64 或高于69 。
布量感知
QC 检测模式第二步显示下面信息
面板显示
检查电机、离合器、三角皮带及电容器。
调整或更换
E3
检查所有接插件有无连接不好。
正确连接好
气管故障
面板显示
参考产生IE
关闭电源重新启动
E2
检查气管
调整或更换
(适用于XQB50一31ZSN)
BP传感器坏了
更换BP传感器
