故障
原因
检修
指示灯不亮
电源故障
检查电源插座,插头
开关故障
检查电源开关
指示灯坏
更换指示灯
滤波器坏
更换或修理
程控器坏
更换或修理
指示灯亮,但不能启动,
但可以打开机门
门未关好
关上机门
门开关故障
更换门开关
进水不停
进水阀坏
更换或修理
排水管没有挂高或千放千地上
挂高排水管
指示灯亮洗衣机不进水
无水源供给
检查水源
进水管堵塞
清理堵塞管道
水压过低
待水压正常后使用
进水阀过滤网堵塞
清理进水阀过滤网
水龙头未打开
打开水龙头
进水阀坏
更换或修理
电压过低
待电压正常后使用
程控器坏
更换或修理
进水后不洗涤
电机不通电
更换或修理
电压低
升压或待电压正常后使用
皮带过松
调整皮带或更换
洗衣量过多
适当减少洗衣量
电机坏
更换或修理
洗衣量过大
减少衣物
洗涤结束后不排水
选择了防皱洗功能
按“开始”键可继续脱水
排水管或过滤器堵塞
取出堵塞脏物
排水水泵失灵
更换或修理
洗涤结束后皂盒尚有洗衣粉
水龙头未开大
开大水龙头
水压过低
待水压正常后使用
进水管堵塞
取出堵塞脏物
进水阀有杂物
取出杂物
不能脱水
选择了防皱洗功能
按“开始”键可继续脱水
衣物重量过轻
取出衣物及重新放置后再试
衣物重量严重不均匀
取出衣物及重新放置后再试
电动机损坏
更换或修理
排水泵过滤器阻塞
更换或修理
程控器
更换或修理
脱水时有异常的噪音和震动
洗衣机安装不平
调整洗衣机成水平位置
过板过软或松动
重新选择适当位置安放
脱水后衣物仍然湿透
洗衣量过多
适当减少洗衣量
衣物缠结
取出衣物及重新放置后再试
没法排水或只排水一部分
排水泵过滤器阻塞
清除阻塞水泵物体
排水管屈曲或打结
伸直排水管
排水管屈曲或打结
伸直排水管
水泵阻塞
清除阻塞水泵物体
不停注水及或排水管不断排水
排水管密封接驳在下水道
避免密封接驳下水道
排水管出口太低
提高排水管至离地约75 至90 厘米之间
洗衣不够洁白
衣物过量
减少衣物
不够洗衣粉
见洗衣粉包装上用法指示
洗衣粉过量或用错洗衣粉
使用洗衣机用洗衣粉及份量要
太多泡沫
用错程序或温度
见见说明书简明指南
衣物缩水或褪色
程序时间长短决定于供水温度,所选用之程序,电压,水压及设定的温度
此并非是洗衣机的故障
程序似乎时间过长或过短
加热管损坏
更换加热管
不加热或不停加热
温控器坏
更换温控器
并未选择适当温度
重新选择再试
