故障 |
原因 |
检修 |
指示灯不亮 |
电源故障 |
检查电源插座,插头 |
开关故障 |
检查电源开关 | |
指示灯坏 |
更换指示灯 | |
滤波器坏 |
更换或修理 | |
程控器坏 |
更换或修理 | |
指示灯亮,但不能启动, |
门未关好 |
关上机门 |
门开关故障 |
更换门开关 | |
进水不停 |
进水阀坏 |
更换或修理 |
排水管没有挂高或千放千地上 |
挂高排水管 | |
指示灯亮洗衣机不进水 |
无水源供给 |
检查水源 |
进水管堵塞 |
清理堵塞管道 | |
水压过低 |
待水压正常后使用 | |
进水阀过滤网堵塞 |
清理进水阀过滤网 | |
水龙头未打开 |
打开水龙头 | |
进水阀坏 |
更换或修理 | |
电压过低 |
待电压正常后使用 | |
程控器坏 |
更换或修理 | |
进水后不洗涤 |
电机不通电 |
更换或修理 |
电压低 |
升压或待电压正常后使用 | |
皮带过松 |
调整皮带或更换 | |
洗衣量过多 |
适当减少洗衣量 | |
电机坏 |
更换或修理 | |
洗衣量过大 |
减少衣物 | |
洗涤结束后不排水 |
选择了防皱洗功能 |
按“开始”键可继续脱水 |
排水管或过滤器堵塞 |
取出堵塞脏物 | |
排水水泵失灵 |
更换或修理 | |
洗涤结束后皂盒尚有洗衣粉 |
水龙头未开大 |
开大水龙头 |
水压过低 |
待水压正常后使用 | |
进水管堵塞 |
取出堵塞脏物 | |
进水阀有杂物 |
取出杂物 | |
不能脱水 |
选择了防皱洗功能 |
按“开始”键可继续脱水 |
衣物重量过轻 |
取出衣物及重新放置后再试 | |
衣物重量严重不均匀 |
取出衣物及重新放置后再试 | |
电动机损坏 |
更换或修理 | |
排水泵过滤器阻塞 |
更换或修理 | |
程控器 |
更换或修理 | |
脱水时有异常的噪音和震动 |
洗衣机安装不平 |
调整洗衣机成水平位置 |
过板过软或松动 |
重新选择适当位置安放 | |
脱水后衣物仍然湿透 |
洗衣量过多 |
适当减少洗衣量 |
衣物缠结 |
取出衣物及重新放置后再试 | |
没法排水或只排水一部分 |
排水泵过滤器阻塞 |
清除阻塞水泵物体 |
排水管屈曲或打结 |
伸直排水管 | |
排水管屈曲或打结 |
伸直排水管 | |
水泵阻塞 |
清除阻塞水泵物体 | |
不停注水及或排水管不断排水 |
排水管密封接驳在下水道 |
避免密封接驳下水道 |
排水管出口太低 |
提高排水管至离地约75 至90 厘米之间 | |
洗衣不够洁白 |
衣物过量 |
减少衣物 |
不够洗衣粉 |
见洗衣粉包装上用法指示 | |
洗衣粉过量或用错洗衣粉 |
使用洗衣机用洗衣粉及份量要 | |
太多泡沫 |
用错程序或温度 |
见见说明书简明指南 |
衣物缩水或褪色 |
程序时间长短决定于供水温度,所选用之程序,电压,水压及设定的温度 |
此并非是洗衣机的故障 |
程序似乎时间过长或过短 |
加热管损坏 |
更换加热管 |
不加热或不停加热 |
温控器坏 |
更换温控器 |
并未选择适当温度 |
重新选择再试 |
