Err1
检测内容:微延时锁门异常
故障原因:1.电磁门锁坏;2.电脑板坏;3.电磁门锁线未插好
处理方式:按故障原因进行检查更换,并安装到位
Err2
检测内容:8分钟内水位未排到复位水位以下
故障原因: 1.排水泵坏;2.排水泵堵,排水不畅;3.排水泵未插好线;4.电脑板坏
处理方式:按故障原因进行清洗更换,并安装到位
Err3
检测内容:水温传感器开路或短路
故障原因:1. 水温传感器未插好线;2. 水温传感器坏;3. 电脑板坏
处理方式:检查是否掉线或连接不良或更换水温传感器或电脑板
Err4
检测内容:在加热阶段温度未上升,(在程序运行完后显示)
故障原因:1.加热管坏;2.加热管未插好线;3. 电脑板坏
处理方式:检查是否掉线或连接不良或更换加热管或电脑板
Err5
检测内容:8分钟内水位未达到设定水位
故障原因:1.水位传感器坏;2. 水位传感器未插好线;3.电磁阀坏;4.电磁阀未插好线;5.水龙头未打开;6.水压过低;7. 水位传感器软管漏气;8. 电脑板坏
Err6
检测内容:烘干开始前30分钟,8分钟内温度无变化
故障原因:1. 烘干加热管未插好线;2.烘干保险丝未插好线;3. 烘干加热管坏;
4. 烘干保险丝坏;5.烘干温度传感器掉;6.恒温器未插好线;7. 恒温器坏;8.电脑板坏
处理方式:检查是否掉线或连接不良或更换烘干加热管或烘干保险丝或恒温器或电脑板
Err7
检测内容:启动后电机不运转
故障原因:1. 电机线未插好;2.电机坏;3. 电脑板坏
Err8
检测内容:水位超过警戒水位
故障原因:1.水位传感器软管坏;2. 水位传感器坏;3.电磁阀坏;4.电脑板坏
Err9
检测内容:烘干温度传感器开路或短路
故障原因:1. 烘干温度传感器未插好线;2. 烘干温度传感器坏;3.电脑板坏
处理方式:检查是否掉线或连接不良或更换烘干温度传感器或电脑板
Er10
检测内容:水位传感器开路或短路
故障原因:1. 水位传感器未插好线;2. 水位传感器坏;3. 电脑板坏
处理方式:检查是否掉线或连接不良或更换水位传感器或电脑板
Er11
检测内容:称重传感器异常
故障原因:1. 称重传感器未插好线;2. 称重传感器坏;3. 电脑板坏
处理方式:检查是否掉线或连接不良或更换称重传感器或电脑板
Er12
检测内容:烘干时冷凝进水水位超过设定水位值
故障原因:1. 水流调节器坏;2. 电磁阀坏;3. 水位传感器坏;4.电脑板坏
ER13
检测内容:门没有关闭
故障原因:1. 门没有关闭;2. 微延时开关坏;3. 电脑板坏
Er14
检测内容:最后脱水时,不平衡判定为1200克以上
故障原因:筒内衣物分布不均匀
处理方式:若不能达到甩干高速,需重新进行脱水分布
AL-E
检测内容:在选择带烘干程序的情况下,放入的衣物过多
故障原因:在选择带烘干程序的情况下,放入的衣物过多
处理方式:取出部分衣物或取消烘干程序
E2EE
检测内容:存储芯片E²错误
故障原因:芯片24C04异常
处理方式:更换电脑板
