故障
判定基准
原因分析
解决方法
进水及进
水阀故障
60分钟内水位进不到设置的水位。
水龙头是否打开?
打开水龙头。
面板显示
水源中断。
等到供应水源。
1E
进水阀阻塞。
清洁或更换滤网
进水管和进水阀连接不好。黄色2芯接插件与电脑板组件连接不好。
改正连接。
(XQB50-312SN为黄色1芯接插件)
改正连接。
排水故障
12分钟内水不能完全排光。
排水管是否正确放置?
排水管位置是否过高?
排水管弯折或阻塞。排水电机部件损坏或者蓝色2芯接插件与电脑板的连接不好。(XQBSO -31 ZSN为灰色2芯接插件)
正确放置排水管。
放低排水管。
疏通排水管。
更换排水电机或连接好接插件。
面板显示
0E
不平衡
脱水时衣物不平衡。
洗衣机内桶内的衣物放置不平衡。
平衡桶内衣物。
调节调整脚。
检查Bp传感器的连接或更换传感器。
面板显示
洗衣机倾斜。
UE
BP传感器连接错误或连接不好。
溢流故障
在OC检测模式的第二步显示以下错误信息。
检查进水阀。
面板显示
FE
折盖打开
折盖未关
折盖打开了
关上折盖
面板显示
接插件与电脑板连结不好
连接好
de
蜂鸣器不停鸣叫
Lid-B里有没有放置磁铁
更换Lid -B
Bp传感器
BP传感器断开
蓝色3芯接插件与电脑板的连接或BP传感器的输出端连接不好
连接好
面板显示
BP传感器坏了
更换Bp传感器
PE
QC检测模式初始状态下水位频率显示低于64或高于69。
布量感知
QC检测模式第二步显示下面信息
面板显示
检查电机、离合器、三角皮带及电容器。
调整或更换
E3
检查所有接插件有无连接不好。
正确连接好
气管故障
面板显示
参考产生IE
关闭电源重新启动
E2
检查气管
调整或更换
(适用于XQB50-31ZSN)
BP传感器坏了
更换BP传感器
