症状  原因  水位开关系列  水位传感器系列  解除
注水不足  水龙头未开、停水或水压小,15分钟后注水不到设定水位。  E1  E0  打开水龙头或待水压正常后在用。打开机盖在合上机盖从新进入进水过程。
排水不畅  排水管未放下或被堵塞,造成5分钟后水还排不掉。  E2  E1  检查排水管,排除故障。按“启动/暂停”键一次可恢复排水。
脱水时碰外壳  由于衣服在桶内不均匀引起脱水时不平衡而碰擦外壳,此时洗衣机会进行自动修正,两次后任无效则报警。  E4  E2  打开上盖,将衣服放匀,在盖好上盖
不脱水  排水结束后,上盖未盖上(暂停并报警)或开始脱水后再开盖(只暂停不报警)。  E3  E3  盖好上盖
水位传感器异常  在运行中如自动检测到水位频率小于高水位极限或大于低水平极限,则自动报警传感器故障。    E4  打开上盖,将衣服放匀,在盖好上盖
断电失败  电脑板故障  E5  E5  维修
