一、开机即烧保险。卸下电脑板,测9芯插头AC220V电源输入线电阻值为0,说明电脑板主电源短路。小心除去电脑板四周密封胶,取出印板,发现可控硅V32(BTA06)、V11~V14整流二极管均击穿。按实物绘出相关电路如图所示。由U1(R1282){6}脚输出控制信号经R6到达V32控制端,经整流后的直流电压由棕、红引线控制排水阀。测排水电磁阀线圈已严重短路。更换RV1、V32、V11~V14元件及排水电磁阀,通电试机,电脑板数码管点亮,自动计时正常,但操作面板显示错乱,强洗、标准洗、省时洗、毛毯洗及洗涤灯全亮,所有按键(包括时钟、定时按键)失效。判断故障在单片机U1及有关电路。但从时钟自动计时正常情况分析,U1、时钟电路及复位电路正常。查U1及U1外挂键扫描U2(DM7407N)的外围电路正常,拆下U2,用一块TL7407N代换,电脑板所有功能恢复正常。另外,U2还可用HA7047N、AN7047N、1D7407N代换。
  二、接通电源开关,电脑板数码管显示乱跳,面板指示灯闪烁,蜂鸣器不断发出嘀嘀声,同时排水阀不时起动,洗衣波轮无规律正反向转动。拆下电脑板,测U1的5V供电电压不断地在2~5V间跳动,查+5V稳压输出电路,滤波电容C2(470μF/10V)严重漏电,更换该电容,故障排除。
  三、该型一台久置未用洗衣机在使用中进入脱水程序时,排水正常,脱水桶不转,脱水电机有嗡声。检查离合器总成,洗衣机中轴水封漏水,脱水桶轴承锈死。取下该轴承,已严重损坏,无法修复。应急处理可将原轴承定位胶除去,用一只孔径大小与原轴承一样的滚动轴承代替,用强力胶将新轴承粘牢在原定位处。更换水封,洗衣机能正常脱水。用此法修复后的缺陷在于脱水桶转速较快、噪音较大。
