《电子报》2002年第11期第五版所刊《电热水瓶制热不良的检修》一文,虽然作者最终所作的维修是对的,更换了温控器。但分析制热不良的原因之一时,作者认为是温控器与电热内胆接触导热不良,这是不正确的,这只会造成加热时间过长,甚至始终加热水开不止。
          相反,制热不良常见的原因是:(1)温控器双金属感温件不良或触点烧蚀接触不良,造成水未开就早早地切断加热电路或造成加热不良,使水久久不能烧开;(2)加热器不良(如加热丝与外引接线端子接触不良,接触电阻增大),使水久烧不开;(3)电源开关不良(如接点接触不良、开关总体变形等)。
         本故障为温控器损坏,更换时须注意:(1)须用同型号同温度的温控器,且在更换安装时应涂抹导热硅脂,以保持与内胆接触良好。(2)热水瓶内胆顶端的进水孔和排气孔,必须与贮水内胆底部相应的孔对准,并在两孔处涂上硅橡胶(如南大703~705胶等)。(3)由于热水内胆的出水孔与开关总成的出水管用螺纹相连,最易漏水,安装时应先在螺纹上涂上硅橡胶(或缠上生胶带),再旋紧以有利于密封。
