10A熔断管通电即熔断,说明电路短路严重。打开外壳断开加热线圈L1,更换已损坏的10A熔断管,通电,排气风扇转动,整流桥堆输出端有电压输出,表明整流硅堆以前电路正常。短路故障在整流硅堆以后的电路中,经查为储能电容C35已击穿短路。用同规格型号电容更换后通电,工作正常。
查看评论
