故障现象:笔者接修一台步步高C20型电磁炉,客户说他在一次使用中一声爆响后不工作了。
故障检修:拆开机壳一看,损坏严重,电路板翘曲变形,10A/250V保险烧黑。用万用表检测:15A/600V整流桥损坏;绝缘栅场效应管IGBT(FGA15N120)三极击穿;有一个电阻100K/3950不见踪影。经分析其为锅底温度检测负温度系数热敏电阻,电路板到而板主控板上的排线中有断线;还有主控板上一个27K电阻已断开一脚。其他如主滤波电容、电磁线圈谐振电容、电磁线圈等均正常。用25A/600V的整流桥代换15A/600V,用FGA25N120代替。FGA15N120,重新装上NTC热敏电阻100K/3950和主板上的27K电阻,再将已断排线重新焊接后换上(10A)保险。开机一切恢复正常。
