双桶洗衣机脱水电机故障约占洗衣机修理故障中的一半,原因是脱水桶与脱水电机上下一条线,有的轴套缺油,在潮湿的环境中,与轴“锈死”。再次使用脱水桶时,轴套会随轴转动,水封处被严重损坏,水会直接流入脱水电机。在我们东北地区,有的洗衣机常放在结冰的环境中,轴套与轴被“冻死”,水封损坏,便有水进入下面的脱水电机中,更有很多用户在脱水状态下没有放下排水管,致使桶内积水过多,也会导致有水从水封的缝隙渗入电机。
    由于脱水电机长时期处在潮湿环境中,其内部绕组被腐蚀,绝缘性能下降,最终导致匝间短路或烧毁某一绕组。
    每次处理或更换因潮湿损坏的电机后。为了更加保险,有人在安装时,取一个圆环形橡胶垫盖在电机上面,为电机加把“伞”。笔者认为这种做法虽可行但仍有不足,一是脱水电机散热不良,噪音较大;二是电机仍无法摆脱潮湿、漏水环境。
    经过实践后,笔者的经验是,取出脱水桶倒置,取质量好的塑料袋,剪成直径约250mm的圆,使脱水桶的轴从其中心插入到底部,然后用橡胶或塑料绳在交合部位把塑料紧扎在轴上,见图l。放入洗衣机,塑料膜便在重力作用下把水封,轴套全部覆盖,当脱水时,水从桶上孔流出,沿桶壁汇入下面主轴,经塑料膜分散,水就从放下的排水管流出,当脱水电机启动时,水在离心力作用下会远离水封部位,同时塑料膜上的水也被脱得干干净净,参见图2。
    实验证明,使用塑料膜,举手之劳,却能使电机彻底远离“雨淋”,保护了电机,延长寿命,也使维修质量和信誉得到保证。
