故障现象:在使用过程中机内冒烟而后不能自动进水,但显示和操作正常,还能执行脱水程序。
故障检修:拆开控制台塑料盖板,闻到焦味是从进水阀发出来的,用万用表测得进水阀线圈两端电阻值无穷大(正常阻值为4.5k左右)。更换新进水阀后试机,电源开关刚按下还未按启动键,进水阀就动作进水。分析为进水阀的接口电路和驱动电路损坏而导致进水失控。相关局部电路如图所示,由图可见以CPu输出的控制信号经Q1反向后变成双向可控硅交流电压过零触发信号;Q2为控制门,必须是Q1、Q2基极均有控制信号,VS才能被触发导通,才能执行进水。经检查VS的T1和T2脚间击穿短路(正常时T1和T2间正反向电阻为无穷大、T2和G间正反向电阻也为无穷大、而T1和G间电阻为100Ω左右)、电阻R开路、Q1的c、e极间击穿短路。全部损坏元件更换后安装试机,注水受控且所有工作正常。
    以上检修思路同样适合检修其他负荷(如排水电磁阀、洗衣机电机、电源断电开关等)驱动电路的维修,但要注意各驱动电路中的双向可控硅规格有所不同,控制洗衣电机和排水电磁阀的双向可控硅为6A~8A/600V,  常见型号如BCR8DM-12。控制进水阀和电源断电开关的双向可控硅为3A/600V,常见型号如BCR3AM-12、TLC336等。此外,因电脑板中CPu怕静电击穿,电烙铁应接地良好,最好断电后利用余热焊接,千万不要带电焊接。还应注意电脑板上直流和交流电源共路,焊点有悬浮高压,所以带电检测时要注意安全绝缘防止触电,最好配上1:1隔离变压器。检修完后,因更换元件而挖开的密封部位应用玻璃胶重新封好以防受潮漏电。
