一台友谊牌XPB20-2S型双桶洗衣机常发生烧坏甩干电机的故障。通过仔细观察,发现在甩干电机传动轴与甩干桶连接杆之间有水痕,怀疑是甩干桶连接轴处的密封胶碗损坏而漏水。于是决定拆下密封胶碗进行检查,首先拔下电源插头,取下甩干桶上盖,再拧下甩干桶上方的塑料护圈的紧固螺钉取下塑料护圈,拧下甩干桶底部的三个固定螺钉取下甩干桶。然后拧松甩干电机传动轴与甩干桶连接杆处的固定螺钉,稍用力往上拔即可取下该联接杆并看到密封胶碗。发现密封胶碗上面已有裂缝,将其更换后再无渗漏水的现象。
    安装密封胶碗时要注意:要把甩干桶底部的塑料固定座先取下来,在密封胶碗的轴眼处与下边缘弯曲环内涂上适量的黄油后再将其套在塑料固定座上,并按压密封胶碗的下边缘弯曲环四周,使其接触牢靠后再装回甩干桶底部。若直接扣压密封胶碗,安装后往往还会出现有渗漏水的现象,这是笔者经过多次试验后总结出的经验。
