故障检修:断电后,取下电路板,手无意中碰到电源集成电路TH202,感觉其烫手。用万用表电阻挡测量+15V、+5V对地电阻,发现+15V对地短路。断开+15V负载后,+15V对地仍然短路:检查发现D902(SR260)击穿短路。
由于手头无相同型号的二极管,就用1N4007换之,插上电源,立即听到开关电源部分发出振荡声。但不久1N4007就烫手,于是将两个1N4007并联,试机不再烫手。用100W灯泡代替线盘,联机试验。上电后蜂鸣器发出声音,显示及各项操作均正常,灯泡不亮,蜂鸣器报警。恢复整机后烧开一壶水(约15分钟),断电用手摸电源集成电路TH202、1N4007等器件均只有微热。电磁炉恢复正常。
