一、XQB50-68和XQB60-88型
    模糊控制洗衣机特点
    XQB50-68和XQB60-88型人工智能模糊控制全自动洗衣机是全套引进日本三洋电机株式会社九十年代技术的机型,它有以下特点:
    1.人工智能模糊控制系统:采用国际上最先进的智能模糊控制技术,机内装有多种传感器,能自动检测衣物重量、衣物质地、脏污程度及气温、水温等。根据这些参数来选择程序(即最佳的水位、洗涤时间、水流、漂洗次数、脱水时间等)来完成洗涤衣物全过程。
    2.操作简便:只需打开电源开关、按一下启动键,即可自动完成洗衣全过程,完毕后蜂鸣报警,自动断电。它也可以人工选择程序,如标准、强洗、轻洗、毛毯和洗涤、漂洗、脱水等,自行设定水位,真正让您随心所欲。
    3.预约洗涤:预约时间可以从6、9、12小时任意选择,届时洗衣机自动完成洗衣工作,特别适合双职工的家庭使用。通过预约洗涤,可避开用水高峰。
    4.超宽不锈钢脱水桶:XQB60-88型采用超宽不锈钢脱水桶,其排水孔多于传统机种、离心力更大,脱水率更高,衣物干燥更快。更宽更浅的设计,即使大件衣物也容易放入和取出。
    5.抗菌波轮:含有抗菌添加剂的波轮,能有效防止洗衣桶内霉菌的滋生,保持衣物干净卫生。
    6.防鼠设计:装备有三洋独创的全封闭塑料底座,可以防止老鼠钻入损坏机器,还具有静音防潮效果。
    7.超静洗涤:采用优质电机、超越离合器、弹簧加空气减振吊杆、排水牵引器及全封闭塑料底座等,从而达到低噪音、低振动、超静洗涤的效果;
    8.流畅优美的造型:三洋注重外观设计,采用国际流行的大圆弧流线型造型,色调柔和、豪华气派。
二、整机的结构
    三洋洗衣机主要由面架组件、内外桶组件及箱体(含底座)组件组成。面架组件是通过四枚螺钉与箱体连接;内外桶组件是通过四根吊杆吊装于箱体上。面架组件和桶组件是通过导线束组件相连实现控制,还有进水管组件、排水管组件等。见图1、2。
三、XQB50-68型和XQB60-88型洗衣机的工作原理
    1.整机工作原理
    XQB50—68和XQB60—88都是通过微机板(即电子程序控制器,又称“电脑板”)来实现全自动洗、漂、脱程序的。电脑板通过一些外设检测电器(电机、水位传感器、温度传感器、安全开关等)进行反馈信息来实现自检,确定程序运转、自动修正脱水偏置和自动报警指示。通过一些检测电器和外设驱动电器(进水阀、电机、离合器、牵引器等)来实现进水、洗涤、漂洗和脱水。图3为XQB60—88型洗衣机接线图,图4、图5分别为XQB60—88、XQB50-68型洗衣机电路图(上述两图仅供参考)。
    2.各部件的工作原理及用途
    (1)电脑板:电脑板是洗衣机的指挥控制中心,它通过采样信号进行分析,作出决定,再通过控制洗涤电机、进水阀、牵引器等去完成工作。
    (2)进水阀:即打开、关闭进水的阀门。通电即打开,断电即关闭,工作原理为交流电磁式。它有两个密闭气室,通过隔膜隔开,中间有一个节流孔,在电磁线圈工作时,衔铁动作,两个气室形成压力差,推动隔膜,打开阀口开始进水;断电后,衔铁复位,隔膜重新被水压推回,关闭阀口,停止进水。
    (3)牵引器:工作原理(见图6),通过微电机的旋转,经齿轮箱变速达到牵引目的,由行程控制开关控制电机的牵引行程。在此过程中,直流电磁铁一直工作,起自锁作用(只给牵引,不允许逆退),直至排水脱水结束而转入下一步工作程序。
    其用途为打开排水阀门,实现排水功能,并牵引离合器上的操纵杆,使离合器从洗涤状态转到脱水状态,实现脱水。
    (4)离合器:它是全自动洗衣机的心脏,是洗衣机洗涤和脱水相互转换的关键部件:它具有两种工作状态即洗涤状态和脱水状态。洗涤状态下,离合器内轴转动而外轴不转,内轴与波轮联接,外轴通过法兰盘与脱水桶联接。脱水状态下,内轴与外轴同步转动即波轮与脱水桶同步转动,达到脱水目的。
    (5)电源开关:起到接通或关闭洗衣机电源的作用。XQBS0—68为轻触式按键(在电脑板内),XQB60—88为电器件开关。
    其工作原理均如图7所示:洗衣机的主回路由开关的一组触点控制,而开关触点的自动断开则由控制开关回路通过开关本身的电磁铁控制,因而其开关也叫自动断电电源开关。
    (6)水位传感器:它用来检测洗衣机桶内水位及监控洗衣机桶内的水位变化,并将桶内的水位(压力)信号转变为电信号(频率)输出给电脑板,由电脑板做出判断,从而决定洗衣机的下步工作状态及控制程序。其压力传感器电气线路图如图8所示。
    (7)温度传感器:感知外部环境温度,通过热敏元件的电阻值随温度的变化而变化,从而以不同的电信号传递给电脑板。XQB50—68和XQB60—88的温度传感器均采用热敏电阻制作而成,用来测量气温及洗衣机桶内的水温传递给电脑板,以便电脑板确定全自动运行程序。
    (8)安全开关:它是一种在脱水过程中,用于人身安全及洗衣机本身安全的开关,具有检查上盖开闭及脱水异常的功能。上盖打开,禁止脱水,以防止人碰触旋转的脱水桶或从桶内甩出衣物伤人。在此种情况下,它是检知上盖是否打开;在脱水桶内,因衣物偏置而影响脱水的情况下,禁止脱水,并转入自动修正偏置,然后脱水,以防洗衣机严重振动引起碰撞,导致洗衣机损坏。在此种情况下,它是检知桶内衣物是否分布均匀。
    (9)电机:它是洗衣机的动力。洗衣机的洗涤和脱水都需要电机输给动力。通过电机,波轮才能正反转,脱水桶才能高速旋转,实现甩干。在XQB50—68和’XQB60—88中,电机在运行中的某些实际特性参数(作为传感器件)还输入给电脑板,以便电脑板确定全自动运行程序。
    洗衣机电机线路如图9所示,它是4极单相异步电机,同步转速为1500r.p.m。当白、黄色线间电源接通时,电机进行右向旋转。电容是与电机相匹配,帮助电机启动和运转的。
    3。三洋模糊控制洗衣机工作过程
四、三洋模糊控制洗衣机故障分析
    1.故障自诊显示
    洗衣机的故障有很大一部分是由于安装使用不当所造成。三洋洗衣机具有故障自我诊断显示系统,在洗衣机工作发生异常时,自动停止工作,并用三个水位指示灯同时闪亮及电子蜂鸣器快速呜叫来通报异常,用户根据表1、表2的故障自诊显示表即可知道出现异常的部位。出现故障的可能的原因见图10,对这些异常现象用户大部分可以自行排除。
    当出现异常显示时,按下“启动/暂停”键暂停工作。根据图10的内容检查处理后,再按“启动/暂停”键,洗衣机继续工作。对于水位传感器异常,应与当地特约维修点联系解决。
    2.脱水中自动修正不平衡
    由于洗涤物在脱水桶中偏置而引起脱水异常时,脱水桶振动大,安全开关动作,排水牵引器断电,即停止脱水,进行修正,自动进水到设定水位,并以设定的水流进行两分钟的蓄水漂洗(其中30秒为松解水流),自动地修正洗涤物的偏置。不平衡修正后,进行排水,再脱水。其过程如图11所示:
    *全程序过程中,如果连续进行两次修正仍不能恢复平衡,自动进入下道工序;只有在未脱水时连续两次修正仍不能平衡,则进行脱水异常显示。
    *单脱水程序中,安全开关动作,不进行不平衡修正,但进行脱水异常显示。
    3.全自动洗衣机故障检查修理流程图
(1)不显示检修流程
(2)不进水检修流程
(3)进水不停检修流程
(4)不排水检修流程
(6)不洗涤检修流程
