笔者总结了洗衣机的脱水、洗涤电机由于进水、受潮等原因,造成绕组匝间短路损坏快速修理的经验,愿与同行们一起共同探讨。
    洗衣机电机多数是电容分相式电动机,功率一般在50W-150W左右。有三根引线,即启动、运行、公共线。定子共有24槽,共8个绕组分为启动4个、运行4个,结构上分内层和外层。
    如果定子绕组严重损坏,就要按常规全部拆除重绕。但是在实际修理过程中,定子损坏大部分都是启动与运行绕组某一点短路,只要把启动、运行绕组的短路点分开,或者只拆除其中的一小部分就能恢复。具体操作方法如下:
    1.短路点的判断:先把公共线的运行、启动线头分别断开,看有无烧焦发黑的部位,如有此处为短路点,如果没有再分段断开每个绕组的头尾,借助万用表查找短路点。
    2.损坏绕组的拆除:此步骤很关键,小心找出损坏绕组的头尾,在确定此绕组没有断路的情况下,将此绕组和一个1000W左右的电饭锅发热盘串联,接通220V市电进行加热软化绕组。注意温度,防止过热烧坏其他正常绕组,一般加热几十秒就可以了。断电后(严防触电)迅速取出坏绕组,照此拆出其他的绕组(最多三个)。
    3.下线:根据拆出线圈的长度、线径、匝数重新绕制绕组,然后下线连接。用兆欧表测量与定子外壳之间电阻应在1M以上,最后浸漆、烘干即可。
    以上方法修一台电机通常一两个小时内就能完成。相当节省时间,又降低了成本。
    编后语
    本文方法的巧妙之处就在于通过1000W电饭锅发热盘限流,为损坏绕组加热,从而可以顺利拆除坏绕组,而不伤及其他好绕组。但遇到绕组多股烧断甚至熔融或者绕组断路的情况就无能为力了。对于后者各位有什么更好的处理办法呢?由于铜材价格的飞涨,电机重绕、冰箱盘管等涉铜维修业务处于两难境地,提高收费用户不认可,维持原状利润太低!
