故障现象:接通电源后,还没有设置洗涤程序和按启动/暂停键,电动机就转动起来。
分析检修:这种故障现象多半是,电脑控制板上给电机提供正反向运转控制电压的某个可控硅击穿短路造成的。拆开洗衣机上盖,取出电脑控制板,断开红色接插座S5和蓝色接插座S6,在接通电源的情况下,用表分别测S5、S6的黄线对黄色接插座S之间的电压,发现S5与S2之间有交流电压220V。透过密封胶可看出接插座S5所接的是可控硅TR2(BCR8PM)。用小刀把可控硅TR2处正反面的透明胶挖开,焊下可控硅TR2检查,发现其T1-T2极已短路,用同型号管子焊上,再用玻璃胶把挖开的缺口填充好,安装复原后试机,洗衣机工作正常,故障排除。
