1.按下电源开关。指示灯不亮
    (1)电动门锁内触点吸合需有≤20秒延时时间;
    (2)电动门锁内挡块被卡住或其位置调整不合适,使其触点不能吸合。
    2.不进水
    (1)自来水压力<0.05MPa(正常工作水压0.05MPa≤P≤1MPa);
    (2)抽水泵连线接触不良;
    (3)水位继电器没复位,即11—12、21—22点未接通;
    (4)水质较差或长时间使用,造成进水阀塑料过滤网堵塞;
    (5)进水阀线圈断;泄流孔堵。
    3.进水不停
    (1)水位继电器漏气或11—12、2l-22点断不开;
    (2)水位管漏气或脱落;
    (3)进水阀弹簧弹性差,阀芯吸起后不能复位,或加压孔堵塞;
    (4)排水管未按说明书要求的高度挂起。
    4.洗涤剂盒中A、B格同时进水
    原因一般是进水控制杆调整不好。打开洗衣机上盖,将程序控制器按钮调到2.1格,调整控制杆,使控制杆上箭头与洗涤剂盒上箭头对齐。
    5.不洗涤
    (1)电机插头掉下,插线接触不好或电机座上的插片被顶出;
    (2)电机烧坏(热保护动作);
    (3)调速板损坏或插线接触不良。
    6.洗涤不加热
    (1)加热器损坏;
    (2)温控器、调温器坏;
    (3)与加热有关的导线接触不良;
    (4)程控器有关触点损坏或其上继电器损坏。
    7.加热不停
    (1)调温器坏;
    (2)温控器触点或程控器有关触点烧结;
    (3)导线短路,
    8.不排水
    (1)过滤器或排水口堵塞;
    (2)排水泵损坏或导线接触不良;
    (3)排水管弯折。
    9.不脱水
    (1)程控器、调速器、调速板、电机损坏或插头导线接触不良
    (2)排水后,水位继电器11-12、21-22点未接通,即水位继电器未复位。
    10.不烘干
    (1)烘干加热器或鼓风泵坏;
    (2)烘干温控器坏或动作保护;
    (3)烘干进水阀未打开或损坏;
    (4)程控器继电器烧坏,或相关触点导线接触不良;
    (5)烘干定时器应顺时针旋转,不应逆时针转,或烘干定时器损坏;
    (6)排水管挂得过高,烘干进水不能及时排出,导致衣物被浸湿;
    (7)烘干定时器设定时间过短或“R”快洗键被误按下。
    11.漏水
    滚筒洗衣机漏水部位主要有:波纹管、泵连接管、进水管、回旋进水管、前门门密封圈、外筒卡环处、排水泵、排水管、洗涤剂盒抽屉以及加热器、温控器、调温器紧固处,应首先判断漏水部位,然后根据实际情况处理。
    12.异常噪音
    (1)配重块、减振器紧固螺母松动;
    (2)洗涤加热器,烘干加热器固定不牢;
    (3)电机转子偏心;
    (4)电机轴承或叉形架轴承损坏;
    (5)筒内有异物。
    13.震动大或跳动
    (1)运输杆未拆下或挂簧位置错;
    (2)衣物偏心严重;
    (3)前配重固定不牢;
    (4)两个减振器阻尼力差别太大。
